Ссылку не получается вставить,набери на чиптюнере в поисковой строке:штатный иммобилайзер апс4/апс6geka19 писал(а):а где именно посмотреть там ???IGOR7195 писал(а):На чиптюнере можно почитать про иммоgeka19 писал(а):люди подскажите как понять правильно про иммо (FF затри его)
Где именно и на какой строке нужно это делать???
Может фото есть или видео этой процедуры??)))
FF писать чтоб затереть иммо, на разных блоках по разным адресам обычно во флеш. Нада искать Вам для какого блока, и он часто в фул флеш.geka19 писал(а):люди подскажите как понять правильно про иммо (FF затри его)
все по порядку очереди
я конкретно хотел бы посмотреть для любого хотя бы как это вообще делается ?? на любом примереrafa писал(а):FF писать чтоб затереть иммо, на разных блоках по разным адресам обычно во флеш. Нада искать Вам для какого блока, и он часто в фул флеш.geka19 писал(а):люди подскажите как понять правильно про иммо (FF затри его)
Скачиваешь из эбу правишь в хекс редакторе и заливаешь назадgeka19 писал(а):я конкретно хотел бы посмотреть для любого хотя бы как это вообще делается ?? на любом примереrafa писал(а):FF писать чтоб затереть иммо, на разных блоках по разным адресам обычно во флеш. Нада искать Вам для какого блока, и он часто в фул флеш.geka19 писал(а):люди подскажите как понять правильно про иммо (FF затри его)
странно я скачиваю епром с чиптюнера ставлю в мл в хекс редактор а тот не открывает его ?? может не тот скачиваю???
или по тому что не подключен сам сканер???
вот получилось где тут нужно править иммо к примеру B104DR17 -1024b
только поди еще нужно уточнить от какого блока))))
B104DR17 Bosch M7.9.7+ 21114-1411020-30 21114 Е-2
Для некоторых блоков в мл есть функция удалить иммо,скачиваешь жмешь удалить иммо,закачиваешь назад.Или заливаешь еепром с не обученным иммо.Статью на чиптюнере до конца прочитал?geka19 писал(а):вот получилось где тут нужно править иммо к примеру B104DR17 -1024b
да это я прочитал вот закусил меня вопрос про фф и сижу голову ломаю как и где а везде только пропиши фф или залей чистый епром,а конкретно как и где для кого го блока не пишут!!!IGOR7195 писал(а):Для некоторых блоков в мл есть функция удалить иммо,скачиваешь жмешь удалить иммо,закачиваешь назад.Или заливаешь еепром с не обученным иммо.Статью на чиптюнере до конца прочитал?geka19 писал(а):вот получилось где тут нужно править иммо к примеру B104DR17 -1024b
и в мл я так понимаю заначек удалить иммо не для всех "канает"????
вот что там откопал:
В системах Bosch MP7.0H Для удаления записи об иммо достаточно байты с 02 до 07 заменить на FF. После подключения иммо не нужен и на это место очевидно ЭБУ прописывает 0FD1 0FD1 0FD1. Если после записи FF иммо отключить физически, пишется туда 0FD30FD30FD3. Если прописать сразу не FF а 0FD10FD10FD1 иммо не мешает больше. Самое интересное - если вписать случайную последовательность на это место, то иммо работает(!!!)
Вот вопрос какие именно это байты в епроме
Всем привет. ребят я новичок. хочу спросить. в инструкции программировании блока пишут " в случае программирование в режиме без доработки записать не ту прошивку то для восстановления нужно использовать режим с доработкой". я не понимаю что за не та прошивка? это значит допустим если я на м 7 9 7 запишу прошивку от 17 9 7. Или если по номерации блоков залью не ту? подскажте плиз
Вот эти байты, по этим адресамgeka19 писал(а):вот что там откопал:
Лучше лить с теми идентами что было ,а то может и с доработкой не помочь поднять блок.А так для каждого блока есть свои ньюансы,читайте тему по конкретному блоку на форуме все естьГичибек писал(а):Всем привет. ребят я новичок. хочу спросить. в инструкции программировании блока пишут " в случае программирование в режиме без доработки записать не ту прошивку то для восстановления нужно использовать режим с доработкой". я не понимаю что за не та прошивка? это значит допустим если я на м 7 9 7 запишу прошивку от 17 9 7. Или если по номерации блоков залью не ту? подскажте плиз
люди подскажите как или ткните носом где посмотреть!!????
Как правильно пользоваться настройкой е-газа в программе эку калиб бай мобух!!! Понимаю что там есть автонастройка но хотелось бы вникнуть самому или почитать как кто им пользуется
а как их определить какие они именно???25kostik писал(а):Вот эти байты, по этим адресамgeka19 писал(а):вот что там откопал:
ну вот так нагляднее и понятнее! Просто МЛ нет счета по верхней строке вот и встал в тупик)))vento702 писал(а):geka19 Понимаешь вообще о чём спрашиваешь ?
Теперь понятно стало как идет счет!!!
