Просветите
Благодарил (а): 15 раз
Просветите
Сообщение Начинающий »
Здравствуйте!Инструкция програмирования М 7.3 Автел :Поддерживаются все версии прошивок (в т.ч. и A373xxxx). Параметры установления связи выбираются автоматически на основе названия текущей прошивки. Для прошивок A373xxxx применяется специальный механизм входа в режим загрузчика.
Программирование данного ЭБУ возможно только в режиме "без доработки". Из-за того, что процессор ЭБУ защищен, программирование в режиме "с доработкой" для ЭБУ данного типа невозможно: считанная прошивка будет иметь некорректное содержание, а попытки записи FLASH не приведут к изменению его содержимого.
Для выполнения сервисных функций (чтение/запись FLASH) производитель ЭБУ включил в прошивку загрузчик, временно отключающий защиту FLASH и предоставляющий доступ к его программированию. Загрузчик в ЭБУ данного типа может быть двух модификаций:
•Конфигурация 1 - загрузчик отделен от основной прошивки. Функции входа в загрузчик располагаются в основной прошивке. При ошибке записи прошивки загрузчик продолжит функционирование. При успешной записи некорректной прошивки вход в загрузчик может быть невозможен;
•Конфигурация 2 - загрузчик программно встроен в основную прошивку. Функции входа в загрузчик находятся внутри него самого. При записи некорректной прошивки продолжит функционирование.
Данные конфигурации несовместимы между собой. Попытка записи в ЭБУ прошивки с бутлоадером другой конфигурации в 90% случаев приведет к его полной неработоспособности и необходимости замены процессора.
Для исключения возможности загрузки прошивки некорректной конфигурации при подключении к ЭБУ его текущая конфигурация проверяется в 2 этапа:
•проверка содержимого блока загрузчика;
•проверка схемотехники ЭБУ.
Разъясните пожалуйста
и
Читайте форум.
