Подключение ДР
Подключение ДР
Я правильно подключаю ДР на 124 двигатель? Синхроимпульс беру с катушки (скрепку воткнул). Пробовал с ДПКВ, на там какая-то пила. Как выставить рамку? Не могу найти такую закладку?
Подключаетесь правильно, НО! 1) укоротите шланг на ДР, как можно короче, для удобного подключения вам. но,чтобы был не более 5 см. 2) Я понял, вы воткнулись на ИКЗ в первичку для синхронизации,имейте ввиду там напряжение достигает до 450В в импульсе,поэтому надо через делитель осциллограф подключать. И ДР не ложите на корпус машины или двигатель,подложите паралон или хотя бы тряпку,чтобы не было паразитных вибраций ДР.
Re: Подключение ДР
Наверно не понял вопроса.
Последний раз редактировалось dudarchuk 09.01.2010, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Login Skype: dudarchuk62
Re: Подключение ДР
в справке по осциллографу: справка>режимы работы>диагностика по датчику разрежения.megaeko писал(а):Как выставить рамку? Не могу найти такую закладку?
Так примерно подключается ДР.
для синхронизации с ИКЗ возьмите ДПКВ вазовский, подключите его к осцилу и положите носиком на первую катушку. а вобще почитайте тему про индивидуальные катушки, там написано как сделать датчики. http://www.motor-master.ru/forum/viewtopic.php?t=125megaeko писал(а):Спасибо, всё понял. А всё-таки откуда лучше брать синхроимпульс?
для синхронизации с DIS и трамблерным зажиганием используйте "спарк", вешаете на 1 ВВ провод емкостный датчик синхронизации и синий выход подключаете к диско.
и обязательно уменьшите шлангочку до максимум 5 см.
Повлиляет. С отключенным РДТ осциллограммы будут правильные, с подключенным - неправильные.
Осциллограммы выкладывайте в JPG формате - так больше шансов, что ее увидят и помогут.
Если важны изменения сигнала во времени выкладывайте DAT файл.
какой смысл сохранять в dat, чтобы затем перевевести в jpeg? можно сразу программой сохранить снимок экрана. А вообще вот тут http://www.motor-master.ru/forum/viewtopic.php?t=1127 Сергей все подробно описал.
