Сопротивление ДК.ЭБУ 7.9.7
Благодарил (а): 41 раз
Re: Сопротивление ДК.ЭБУ 7.9.7
Сообщение coon »
При подключении в сканере случайно не как Е2 выбран?
Сообщение anatoliy56 »
coon писал(а):При подключении в сканере случайно не как Е2 выбран?
Нет,Е3-Е4.
http://alflash.com.ua/phpBB2/viewforum. ... ff183cc0ea Изучаю данный раздел форума.
anatoliy56 писал(а):
vento702 писал(а):
anatoliy56 писал(а):RO2пН,я понял это так:сопротивление нагревателя после катализатора.
Нет, Вы неправильно поняли, это не нагреватель.
Спасибо,попробую выяснить что это.
Удалось выяснить ?
vento702 писал(а):Удалось выяснить ?
Выяснил,но меня больше интересовало как ЭБУ по этим параметрам определяет температуру датчика,поэтому читаю и перечитываю данный раздел.
Благодарю за беспокойство.Анатолий.
Возможно кому то будет интересно.Для просмотра рисунков выберите пункт "Мозаика" https://worldwide.espacenet.com/publica ... B=&locale=
Еще ссылка:Способ определения температуры измерительного датчика http://www.findpatent.ru/patent/245/2453834.html
Лямбда-зонд.Диагностика датчика кислорода в хорошем качестве.Переход по ссылке через поисковик,копировать всю нижнюю строку.
.........ссылка удалена..........
Благодарил (а): 158 раз
вы сами пробовали открыть ссылку так как советовали у меня не получилось ................ ! такое ощущение что вы тут в тихую занимаетесь рекламой других ресурсов ! поэтому от вас требуется скрин в данной теме (переход по вашей сылке и то о чем вы пишите) где есть
anatoliy56 писал(а):Лямбда-зонд.Диагностика датчика кислорода в хорошем качестве.
если в ближайшее время в этой теме не появиться это ! тема будет удалена а вы отправитесь на отдых на некоторое время, за рекламу сторонних ресурсов, так как при переходе именно по этой ссылке через поисковик вываливатся реклама, !! сутки на скрин ..................
Обязательно проверяю.
Результат.
в общем так, сколько я не пытался, не старался и с разных браузеров и разных поисковиков валит реклама и не более ! а по сему тему вычищаю ! а вам совет если что то хотите сделать для пользователей и форума, готовьте решение уже обработанное и выкладывайте на форум в готовом виде, либо выкладывайте на обменник. !!! блокировать не стану так как в данном случае бездоказательно, но если от вас будут поступать в дальнейшем непонятные ссылке на просторы и-нета то блокировка будет и на длительное время !! тема почищена, закрывать не стану все же тут есть рабочие полезные ссылки ........................
Благодарил (а): 85 раз
3 страницы ниочемных разговоров.
Вернуться в «Помощь новичкам»
