замена ДМРВ
замена ДМРВ
сдох ДМРВ на 2111 блок М154, купил новый машина сновым не заводится, ставлю его на другую машину работает, с этой машины ставлю себе работоет, снова стовлю новый себе вобще не заводится
замена ДМРВ
сегодня купил ДМРВ-0,37.полная тишина(не работает).при внимательном расмотрении.на самом датчики маркеровки нет,а только на самом корпусе.а должно быть и на дачике и на корпусе ДМРВ,быть одинаковая маркировка(вместе соединения корпуса и самого датчика).
Re: замена ДМРВ
Как сдох старый, в чём выразилась смерть?vadian10 писал(а):сдох ДМРВ на 2111 блок М154, купил новый машина сновым не заводится,
Заводидтся ли на старом дохлом?
загляните под капот. если установлен модуль зажигания - значит авто не младше 2004г. ДМРВ 037. ЭБУ 55конт(я5.1 или б154, вс). это с широкополосным ДД(два провода). если один провод - в основном 004. они даже взаимозаменяемы. особой разницы не чувствуется.
Если катушка зажигания - авто от 2004г. ДМРВ 116. ЭБУ 81контакт(я7.2 или б797, м73). конечно есть поправки к моему мнению, но примерно это так и выглядит. не говорю про ДЖИЭМ.
ДМРВ ВАЗаSukholobov писал(а):Здравствуйте. Решил новую тему не заводить, поэтому написал здесь. Недавно на ВАЗ 2115 1.5 8 клапанов обнаружил ДМРВ 116. Насколько я знаю должен стоять 037. Каков результат работы будет у "неродного" датчика?
