m74can не грузит бутлоадер
помогите советом не могу подключиться к м74can гранта и молексом пробовал и через мм коннектор, пишет в мл2 нажмите кнопку1 ,а в мл2 не грузит бутстрап- пишет ошибка загрузки бутстрап. подключался к январь 5.1 в легкую. один раз только подключился к м74 и все тишина, машина работает нормально т.е. эбу жив |0 ой.
Re: m74can не грузит бутлоадер
На молексе поставь М74CAN , а в МЛ выбери М74.
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
Проверь молекс.
перед тем как проверять все подряд, надо проверить есть ли диагностика кановых блоков ! на любой машине с кан блоком, что бы убедится что кановая часть адаптера исправна.
так же рекомендую проверить доработан ли кабель.
что значит доработан? там что под какие то кановые нужно отдельно дорабатывать?
имеется в виду доработан ли кабель на версию 2 http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640в-72 писал(а):что значит доработан? там что под какие то кановые нужно отдельно дорабатывать?
Но кабель молекс проверить и доработать !buldakov_87 писал(а):и через мм коннектор,
buldakov_87 С какой версией платы эбу то шьёшь ? Ну или хотя бы с какой прошивкой.
Сергей зря иронизируешь ………..очень зря …………...у тебя есть уверенность в правильности подключения через мм-коннект ? все же через кабель условно правильнее будет ……...если нет опыта, это ты сможешь быстро сообразить где не контакт а где ошибся в пинах итд и тп ! ты это ты, да же если и ошибешься то это из за спешки, да и маловероятно, а поиск неправильности подключения займет 1 минуту, не сравнивай свои знания со знаниями других ! посмотри на дату регистрации))) Я как бы уже кое что могу, но при тестировании МТ80 такую досадную ошибку допустил которая заняла целый час времени ……..правда в итоге все вышло, осталось проверить на машине и отписаться !! так что ……..без иронииvento702 писал(а):Но кабель молекс проверить и доработать ! .buldakov_87 писал(а):и через мм коннектор,
уважаемый buldakov_87 еще раз вам пишу, нужно сделать логи подключения к ЭБУ и выложить в соответствующей теме если вы не знаете как это сделать спросите …….
Саш, ну почему ирония, смайлик, совсем нет. Правильнее в таком случае подключиться через ММ конект. Сперва в режиме диагностики, СМ Сканом. Потом добавить бут пины ( разр. прогр.) и подключаться в МЛ2.
Парни! Вы скем ? Он молчит что и как проверено. А просто ширять на кнопку считить или прошить много ума и усердия не нужно. Не у ж то нужно быть семи пядей во лбу для того что б зделать элементарное. Открыть схему проверить правельносто кабеля, питание а уж после этого голосить. На мой взгляд скан-мастер can в связке с кабелем молекс это самый чёткий аппарат с линейкой блоков м74.
походу такой мне прислали пробовал в машине (гранта) выйти на диагностику, выходит но как то неуверенно ошибку хотел скинуть
скинулась раза с пятого. программа все пишет соединение-проверка соединения-подключено и опять все также по кругу. да кстати разобрал молекс оказалось внутри пин J2 был загнут на J1.могло ли это каким то образом повлиять на его работу?
тем более нужны логи работы, но теперь не только по загрузчику но и по сканеру, что бы понять проблема у вас аппаратная, программная, или виноваты кабели.
всем привет, короче отправлял в ремонт прибор пришел с описанием что типа он исправен, пошел подключаться а он с...ка опять пишет ошибку бутлодера у меня аж глаз задергался. потом увидел на сайте что вышло обновление программы в феврале, обновил, перекрестился, и опять давай подключаться и о чудо подключился. так что это дело было не в приборе а программно :ura:
