микас 12 умз А275
микас 12 умз А275
Сообщение dim81rk »
Всем здравствуйте нужен совет или помощь разобраться с прошивкой блока микас 12 умз ивотек. загрузчик мотор лодер начну с этого подключаю на столе блок микас12 некст бензин . Подключается - считываю прогу сток весит 768 кб а на чип тюнере сток весит1014 кб ладно заказываю прогу приходит тоже 1088 заливаю все в норме машина запускается но ошибка контролер двигателя неисправность процесора. Снимаю прогу -заливаю то что скачал норм ошибок нет. Мне интересно что получается загрузчик не может пересчитать контрольную сумму или что обьясните или для записи этого блока нужна лицензия мотор 2 для микас 12 . Но в хелпе написано что для био топлива а просто микас 12 бензин можно им прошить.
Re: микас 12 умз А275
Сообщение Zews »
dim81rk писал(а): обьясните или для записи этого блока нужна лицензия мотор 2 для микас 12 .
Именно так. Нужна лицензия для мотор лодер 2.
Сообщение dim81rk »
а там хелпе мотор2 написано что только для биотоплива а чисто бензиновые можно или я что не правильно понял.
Сообщение Zews »
Вам поговорить охота? Ответ выше. Всё остальное ниачём.
Хотите знать? Разбирайте оба блока... изучайте...
Они не делятся на: "би" и "бенз". Они делятся на: первой аппаратной реализации и второй.
Без разницы "би" или "бенз". У Вас второй.
Мотор лодер 2, автоматом определяет блок.
Сообщение dim81rk »
Спасибо большое за разьяснение..
Сообщение dim81rk »
Именно это мне и надо было узнать ,а то были какие то сомнения.
