разъем 81pin
Разборка - сборка разъема колодки подключения контроллеров
С помощью ножниц отрезаем пластиковую ленту, скрепляющую выходящие из разъема провода. Рассматриваем разъем, видим, что на одной из его сторон (скажем, это крышка) написано: BOSCH. Нажимаем на эту надпись большим пальцем правой руки, и в это момент упираемся крышкой , например, в стол или чего-нибудь другое, жестко закрепленное к земле. После этой процедуры крышка снимается
Видим, что провода из разъема выходят через дырявый (белый) пластик, назовем его низ разъема. С противоположной стороны (назовем ее верх) видны отверстия - гнезда. С торцов разъема, с двух сторон видны две ( ну и меня так попалось может быть) сиреневых вставки -это замки. Немного подумав, легко понять , как их вытянуть. Вытягиваем. Полностью. Теперь самое трудное. Со стороны верха, есть (их хорошо видно) четыре фиксатора. Применяя все что только под рукой (на самом деле несложно), отжимаем фиксаторы и поддевая верхнюю часть разъема (например, отверткой с плоским жалом), вытягиваем ее (верхнюю часть) с проводами. Провода вытягиваются с усилием. Обеспечиваем расстояние между верхней и нижней половинками около 5-7 см. Этого достаточно, чтобы с помощью сжимающего инструмента вытянуть все лишние провода или вставляются недостающие. Собирается все в обратной последовательности.
В настоящее время появилась другая модификация разъема, которая гораздо проще в разборке/сборке.
