Не активируется файл лицензии
Всем привет. Не встает лицензия, которую купил мт 38. На 4 х компах уже пробовал, авторы молчат. Что за ххх, итог -1500 и тишина, поддержка молчит. На хрен надо так угорать, работать нужно. Это пробуй, то. Что нельзя Программное обеспечение допилить, а то только бабки собирать. Я старый пользователь, и другие ники у меня есть. И всякий раз, как обращаешься, до вас ххх додолбишься. ML2 м 86 до сих пор не работает толком. И каждый раз в кусты отвечайте за свое изобретение.
Re: Не активируется файл лицензии
За бан буду вас считать неадекватами, только бан ославлю на весь интернет.
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80004005): В результате вызова компонента COM возвращена ошибка в формате HRESULT E_FAIL.
в ServiceAPILib.CoSenselockUtilityClass.UploadUpdate(IXMLDOMNode updateData)
в ML2Mini.Service.PrNGhFYXcR(Object , LinkLabelLinkClickedEventArgs )
в System.Windows.Forms.LinkLabel.OnLinkClicked(LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
в System.Windows.Forms.LinkLabel.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Label.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.LinkLabel.WndProc(Message& msg)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
Версия сборки: 2.0.0.0
Версия Win32: 2.0.50727.9151 (WinRelRS6.050727-9100)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
ML2Mini
Версия сборки: 3.40.3.0
Версия Win32: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DiSco/MotorLoader2/ML2Mini.exe
System
Версия Win32: 2.0.50727.9149 (WinRelRS6.050727-9100)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
Interop.CarAPILib
Версия сборки: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DiSco/MotorLoader2/Interop.CarAPILib.DLL
Interop.ServiceAPILib
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DiSco/MotorLoader2/Interop.ServiceAPILib.DLL
System.Xml
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
Interop.ECUConfiguratorLib
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DiSco/MotorLoader2/Interop.ECUConfiguratorLib.DLL
System.Configuration
Версия Win32: 2.0.50727.9153 (WinRelRS6.050727-9100)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
mscorlib.resources
Interop.DiscoAPILib
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DiSco/MotorLoader2/Interop.DiscoAPILib.DLL
Interop.MSXML2
Версия сборки: 3.0.0.0
Версия Win32: 3.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DiSco/MotorLoader2/Interop.MSXML2.DLL
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
mscorlib
ML2Mini
System
System.Drawing
Interop.CarAPILib
System.Xml
mscorlib.resources
Interop.DiscoAPILib
Interop.MSXML2
отладкой.
Например:
<configuration>
</configuration>
