замена блока с активированным иммо
Сообщение marks7 »
Вопрос теоретический,в принципе: возникла необходимость замены блока с активированным иммо:
1.нужны ли предварительные какие-либо действия?
2.есть ли различия для разных типов блоков?
Сообщение мотя »
1. нужно будет удалить иммо.
2. естественно есть.
Сообщение marks7 »
мотя писал(а):1. нужно будет удалить иммо.
Я,наверно,неправильно задал вопрос.Необходимость замены блока с активированным иммо на "чистый".
Вопросы те же.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Вы хотя бы написали какой блок и на какое авто. Если на тазике, то дополнительно отключите разъем на иммобилайзере, а то возможна самостоятельная прописка.
Сообщение EvgenyARM »
Ваш вопрос звучит примерно так -
Доктор у меня это ..............
Каждый производитель закладывает различные алгоритмы и поэтому если хотите побороться с авто простого ответа не будет нужно искать его сервис мануал и читать именно на это авто - это же всетаки система секьюрити и она защищает авто от простых телодвижений по угону..
К примеру На волге сабер замена блока двигателя не вызывает проблем - но нужно знать пин код доступа к процедуре смены блока и переносу информации с иммо в ЭБУ мотора.
