Нет синхры.
Нет синхры.
Привет всем.
Зажигание классическое. Подключен Спарк к центральному проводу.
Светится и красным и зеленым.
Использовал МТ
Подскажите в чем может быть проблема.
Использовал МТ
Спарк подключается так. Красная прищепка на центральный провод КЗ. Остальные убрать как можно дальше от моторного отсека,чтобы не было наводок. Чёрная прищепка на ВВ провод 1го цилиндра. Выходные провода Спарка красный на 8 вход МТ, а синий на 9 вход МТ. А настройка канала синхронизации очень хорошо описана на сайте производителя Млад.уа. Только вам придётся изменить настройки МТ по умолчанию, на настройки со спарка.
Kimmaster писал(а):Спарк подключается так. Красная прищепка на центральный провод КЗ. Остальные убрать как можно дальше от моторного отсека,чтобы не было наводок. Чёрная прищепка на ВВ провод 1го цилиндра. Выходные провода Спарка красный на 8 вход МТ, а синий на 9 вход МТ. А настройка канала синхронизации очень хорошо описана на сайте производителя Млад.уа. Только вам придётся изменить настройки МТ по умолчанию, на настройки со спарка.
Это все я знаю, и настройки в порядке. Вопрос в другом.
Почему при поднесении черного датчика искра бегает и красная и зеленая. Хотел посмотреть синхру и увидел это.
Потому,что ВВ провода в пучке и наводят помехи друг на друга. Для таких целей если надо снять синхроимпульс, я использую отдельный ВВ провод большей длинны, чтобы емкостной датчик, как можно дальше находился от остальных ВВ проводов.
