Прошу консультацию
Прошу консультацию
Сообщение marks7 »
Имеется блок Bosch M1.5.4, 2111-1411020-70,одновременный впрыск.
Возможно ли его переделать (перекроссировать) для работы в режиме попарно-параллельного впрыска и соответствующей проводке?
Если да,то каким образом?
Сообщение S_H_E_F »
Даже если и да то зачем оно тебе это?
Сообщение Shihan »
marks7, посмотри здесь:
http://chiptuner.ru/content/changes
Сообщение marks7 »
S_H_E_F писал(а):Даже если и да то зачем оно тебе это?
Вопрос зачем не обсуждается.Остается вопрос по существу.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Весьма своеобразный способ просить консультацию...Переделывается, но практического смысла такая переделка не имеет
Сообщение marks7 »
сергвлад писал(а): Переделывается, но практического смысла такая переделка не имеет
Поясню ситуацию:авто ВАЗ,блок Я5.1,2111---61,попарно-параллельный впрыск(необходима его замена).Имеется блок М1.5.4,2111--70,одновременный впрыск.Возможно ли его приспособить на это авто без переделки проводки?
Сообщение putnik51 »
Ответ на вопрос по ссылке , что тебе дали.
Сообщение Accept2 »
Я делал замену, только менял Я5.1 на Я5.1.1. Чтобы не трогать проводку, всю коммутацию делал внутри блока.
