спор с мотористом, кто прав?
ваз 2112 1,5l 16v-симптомы такие движку калбасит, х.х. на холодную заводится если только тапку в пол (топливо отсечь), по другому свечи заливает и пока не прогреется хх не держит .
что было сделано:
1 проверил спарком зажигание в порядке
2 компрессия в цилиндрах в среднем 12
3 форсы снимал ставил на стенд, баланс в рамках разумного
4 ошибок в эбу нет
5 давление в рампе 2,4 (3,0)
6 осцилки снял по др, дд, датчик калена и распредвала, (по дд чего то осцилка у меня не выходит, что то не так делаю не пойму что, ну это второе)
мои выводы: что то не так с грм, но моторист человек опытнее меня проверил метки, всё в порядке, спорить я не стал.
прошу суда, осцилки прилагаю.
что было сделано:
4 ошибок в эбу нет
ДД ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА ПРОКРУТКЕ, если клиент подъедет к вечеру сниму и на хх.
датчик массового расхода в покое 1,035в-это вроде норма, на счет датчика темп. двигла отдельно не проверял, но на машине прогревается пиблизительно до 100.
прошпонки- на колене сам видел всё в порядке, а вот на распредвалах не посмотрел, там моторист всё проверял.Сейчас вопрос стоит вскрывать движку или нет, моторист говорит, что проблема не в железе, что ещё посмотреть, замерить?
p.s. А по осцилке д.к.в и д.р.в нормально или нет метки может кто сказать?
др ты показываешь прокрутку. попробуй на авто с гидриками посмотреть разрежение на прокрутке после отстоя авто часика так два, там такое можно увидеть, сколько авто гремят первые сек 30, а потом идеально работают?dom19 писал(а):а чем дрмв то не понравился?S_H_E_F писал(а):Дмрв в помойку. А рхх живой? Как с подсосами? Можешь и на параметры глянуть, и нам показать.
рхх не смотрел, да и какое отношение он имеет к такой картинке по ДР ту же явно видно, что с клапанами не то.
вот на подсос проверить нечем а надо
При таком АЦП, тачила еще хоть куда, но деньги на новый хозяину уже пора откладывать, не стоит так уж раскидываться деньгами, даже если они не ваши.шпунтик писал(а):1.035 это много,допускается 1.02,массы проверь,ну и осцилом посмотри время перехода дмрв в момент включения зажигания,а какой эбу стоит.
