Диагностика по OBD протоколу
pvf
Сообщение pvf »
Здравствуйте!
Интересует разница по возможностям межру Сканматик и ELM327 именно по OBD. Так как Сканматик есть, но думаю еще приобрести ELM327 V1.5a(China). Также интересно услышать отзывы пользователей китайского ELM327 V1.5a.
Сообщение bobych »
Разницы быть не должно.Ежели связь с "мозгами" установлена - то
все одинаково.Но вот моменты были когда скнматик вяжется а ЕЛМ нет,
или наоборот.
Закономерности не обнаружил.
ЕЛМ и Сканматик настоящие,не китай :)
Сообщение yuram80 »
ELM327 нужная вещь, работает по CAN линии, у сканматика такой возможности нет, минус в том что иногда мало параметров выдаёт. У меня китайский вроде работает без проблем.
Сообщение staryj »
[quote="yuram80"]ELM327 нужная вещь, работает по CAN линии, у сканматика такой возможности нет
Но ведь и сканматик поддерживает ISO-15765 (CAN) 2.0A и 2.0B.
Сам хочу приобрести или собрать ELM (сканматик имею), под него много разных программ, бывает что одной можно увидеть то, что другой не видно.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Да кан там есть, только нет поддержки протоколов ISO 11519(SAE J1850 VPW,PWM), а у елма есть. Мне например нравиться как работает ваг-ком по обд2.
Сообщение staryj »
Так и SAE J1850 VPW,PWM сканматик поддерживает
Сообщение spider2 »
Может и есть, так как близко не видел и вряд ли увижусь.
Сообщение EvgenyARM »
Разница есть. Сканматик имеет возможность чтения у некоторых производителей истории ошибок .
Дальше оригинальный ТРИКАН работает в остальном и берет все тоже самое что и сканматик но историю ошибок не умеет читать - ( к примеру трейдовский ЕЛМ адаптер не что иной как эмулятор адаптера и ПО - http://www.obd-2.com/ ).
Причем вот не надо про КАН-шину - сканматик её понимает. В сканматике полноценный адаптер.
Можит возникнуть моменты только на уровне софта так как он сейчас практически не обновляется и просто нет программной поддержки каких то моментов.
И главная ошибка когда путают протоколы производителя с стандартными протоколами ОБД-2 ( к примеру частые стоны что не взял тайоту или какую то субару ).
