Адаптер Scan Master CAN
Добрый вечер проблема в следующем обновил ПО и подключил Адаптер Scan Master CAN к меган 3 на БК а\м сразу высветилось ошибка подушек безопасности остановить двигатель сразу вытащил из универсальный кабель обд2 выключил зажигание включил все норм, после чего было решено прозвонить кабель ОБД2 разобрав разьем ДБ-15 обнаружил отпаянные провода. согласно схеме провода восстановил все прозвонил после чего вновь попробовал сделать диагностику при подключении к а\м меган 3 опять на БК высветилось ошибка подушек безопасности зажигание не включается после того как отключаю все норм. После чего приехал брат на а\м ваз 2112 124 мотор стоит бош 7.9.7 в автоматическом режиме пойска ЭБУ не определяет и в ручном связь не устанавливается? В чем может быть дело?
С уважением Александр!
Re: Адаптер Scan Master CAN
теперь разбери разъём обд2 и припаяй провода там. я заменил этот провод на более мягкий. взял у сисадминов на работе от какого-то принтера. в обд2 просверлил 2 отверстия и прикрепил провод стяжкой к корпусу.
Кстати- а СМ кан поддерживает меган?
А много ли на меганах разновидностей эбу ?...... одиннадцать ?
Ну до этого этот Меган открывал. Ладно с меганом что с ВАЗом? Почему не ищит и связи нет?vasek2007@inbox.ru писал(а):Кстати- а СМ кан поддерживает меган?
На другом компе (ноуте) пробовали? У других пользователей связь есть. Вчера вот Сканматик2 не соединился, Мотор-скан так сразу.belyaev-134 писал(а):что с ВАЗом? Почему не ищит и связи нет?
Конечно, как Renault CanClip практически!vasek2007@inbox.ru писал(а):Кстати- а СМ кан поддерживает меган?
Подскажите пожалуйста адаптер скан мастер кан не выходит на связь тоесть не диагностирует и не подключается к ебу ни на столе ни на автомобили в окне диагностики пишет что связь устанавливается но ничего не происходит. в режиме загрузчика тоже не подключается к блоку. что могло произоити и в чем причина?
да все также и програмное обеспечение переустанавливал и компьютеры менял без разницы комп оборудование видит а связь с блоками не устанавливается
Здравствуйте.Max041 писал(а):да все также и програмное обеспечение переустанавливал и компьютеры менял без разницы комп оборудование видит а связь с блоками не устанавливается
Прозвоните соответствующие кабели на предмет обрывов и замыканий согласно схемам:
http://motor-master.ru/content/10-diag/ ... kan-tester
Проверьте исправность линий подачи питания и управления согласно информации:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 653#p86653
Для того, чтобы пролить свет на возможную проблему необходимо также
Отправь на scantester@trade-m.ru лог работы ПО после нескольких попыток воспроизведения проблемы.
Как это сделать описано в разделе FAQ нашего форума:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 634#p66634
С уважением,
С уважением,
Для того, чтобы пролить свет на возможную проблему необходимо такжеMax041 писал(а):Да Павел пробылав всеравно нет связи с Эбу
С уважением,
С уважением,
Подскажите при использовании Адаптера Scan Master CAN ,для диагностики авто через Кабель OBD-II,питание на него нужно подключать ? На крокодилы плюс .минус нужен ???
Здравствуйте.jgor0106 писал(а):Подскажите при использовании Адаптера Scan Master CAN ,для диагностики авто через Кабель OBD-II,питание на него нужно подключать ? На крокодилы плюс .минус нужен ???
При работе через кабель OBD-II, питание на прибор подается от диагностического разъема, поэтому дополнительно запитывать устройство через кабель питания не требуется.
С уважением,
С уважением,
