Рома если можно добавлю .............. разбиты направляющие втулки клапанов.BLACK1520 писал(а):могу только предположить нечёткое закрытие клапанов (типа нагар...) почему в названии картинки негатив, инвертированная осциллограмма?
Re:Обсуждение осциллограмм с датчика разрежения
Re: Re:Обсуждение осциллограмм с датчика разряжения
В данном случае не вижу разницы инвертирована осц. или нет. Холмы то одинаковые. А вот по поводу шумов сказать на сто процентов крайне сложно. Я и после ремонта ДВС встречал такие шумы. Поэтому лично для себя из встречающихся таких шумов Я ничего существенного,указывающего на конкретную неисправность, под черпнуть не смог. Для себя считаю их не информативными.
С Уважением, Владимир ! +7 920 244 3689 Мегафон-Липецк
это твоя проблема и твоих клиентовvladimisafrono писал(а):из встречающихся таких шумов Я ничего существенного,указывающего на конкретную неисправность, под черпнуть не смог
какие блин холмы, какие отпечатки цилиндров?
не видишь выхода, ищи вход
У меня нет проблем. Вы меня извините. Но после таких вопросов, Я просто умываю руки. А Вам BLACK1520 Я рекомендую почитать http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=142&t=32 , http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=142&t=5074 с самого начала.
Здравствуйте! Подскажите и сильно не пинайте. Ваз 2114 Е-газ, что не так, на хх – потряхивает двигатель. Первый раз снимал с ДР. Если что не так простите.
Клапана отрегулируйте, 1й зажат точно и в 4м цилиндре проблема, может еще спасете мотор, а то и прогар уже образовался.
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
Все работы на таких ДВС Я начинаю с регулировки тепловых зазоров.И Вам рекомендую.
Подскажите пожалуйста.
На моторе 3F-FSE 1998 года поменяли головку с поршневой, теперь мотор тресет.
Красный канал с с первой катушки зажигания, по др не пойму что с мотором!
Инвертировать сигнал и рамку правильно поставить для начала.
хх 850
сигнал с ДР инвертируйте, он вверх ногами у Вас.
не могу найти как инвертировать!жека_102 писал(а):Инвертировать сигнал и рамку правильно поставить для начала.
Сверху типа "корень из а" А= -А
тоже самое с каналом В. В= -В
Спасибо.жека_102 писал(а):Сверху типа "корень из а" А= -А
Перевернул.
Мотор 3s-fse 1998 год, мотор тресет, нагреется перестает ехать, глохнет, разряжения в коллекторе 42.
Подскажите по осциллограмме с железом и искрой нормально или нет?
