Пропала компрессия!
Пропала компрессия!
подскажите пожалуйста"!на ниве заменил планку подачи масла к гидрокомпенсаторам и рокера ,пропала компрессия. выставленно всё по меткам .клапана не загнуты.снимаю распредвал компрессия есть ставлю обратно нет.подскажите пожалуйста что делать?
Пишите правильно свои темы, без ошибок. Следующие темы с ошибками или опечатками, будут просто удаляться.
Re: пропала компрессияч
после замены рокеров зазоры клапанов проверяли !?!?!? ведь те рокера изношены а вы поставили новыые и вполне вероятно зазор исчез вот и нет компрессии.
Вы чо мужики, с дуба рухнули?
Какой зазор, какой щуп? Снимайте гидрокомпенсаторы и в тиски, сжимать до конца и не один раз.
Когда гидрик будет сжиматься в руках, тогда и ставить на место. После установки, снять фишку с ДПКВ, для тех кто в танке, с Датчика Положения Колен Вала. И покрутить стартером, что бы масло к гидрикам поднялось. После пальцем проверить каждый рокер, что бы не бултыхался, если бултыхается, то ослабить гидрик и покрутить стартером ещё раз.
Хотя можно в тиски и не сувать Ослабить гайку на распредвале и монтажкой, осторожно надавить на рокера, что бы они ушли в низ. Гайку закрутить, клапанную крышку закруть и авто запустить.
Последний раз редактировалось buka87 23.03.2016, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
сжимал в тисках но по одному разу.начинают руками продавливаться.ставлю на место прокручиваю они на месте не шевеляться.обратно снимаю они не продавливаються
Делай что тебе говорят и счастье наступит.женя1 писал(а):сжимал в тисках но по одному разу.начинают руками продавливаться.ставлю на место прокручиваю они на месте не шевеляться.обратно снимаю они не продавливаються
Да, совсем забыл. Гидрики ногой не затягивай, нежно тяни.
там не то что от руки-там прям дэцл,иначе заклинят. а не дотянешь-отвернутся и сломают рампу.
Еще посмотрите внимательно на рокера - разные они бывают, сравните со старыми, особенно - опорную выемку - не уже ли она на новых.
ну уж не надо так то с дуба рухнули ! немного неправильно выразился !!! однако ж прав насчет того что клапана приоткрыты так как старые рокера изношены гидрик вылез ставишь новый рокер соответственно клапан приоткрыт !!! и если честно то что гидрокомпенсатор да же не обратил внимания !! день варения праздную сами понимаете !!!!!!!!! а так да курс верный ! выдавить масло из них, только я делаю немного не так я их на некоторое время замачиваю в бензине и тогда намного легче выдавить масло из них при этом не повредив ! удачи.buka87 писал(а):Вы чо мужики, с дуба рухнули?
усилие затяжки в разных источников колеблется от 1.8 до 2.2 ктс
Берём снятый гидрокомпенсатор.Сначала снимаем крышку, поддев отвёрткой(она для транспортировки, можно выбросить).Вытаскиваем плунжер, за ним толкатель(поршень), достаём над столом, т.к может вывалиться пружинка и шарик шарикового толкателя.Всё кидаем в ёмкость с бензином(соляркой ну или чем вы собираетесь промывать) и "булькате" их, моете.Сам корпус тоже надо обязательно.После вытащить, протереть тряпкой и собрать. В корпус суём большую пружину, затем толкатель, а потом плунжер.
Вот он готов.
Hачнём установку.
Для начала выкачаем масло из голодцев под гидрики в ГБЦ и промоем рампу.
Устанавливаем сначало в той же последовательности(.Главное постараться затянуть гидрик получше, но чтоб плунжер прожимался].
Если не получается то пробуйте менять местами гидрики или снижайте момент затяжки.
Теперь по очереди разбираем гидрики и заливаем чистого мала, вставляем нижнюю часть плунжерной пары надавив на клапан шилом, ставим распред вал и прожимаем каждый гидрик отверткой или монтировкой между корпусом р\в и рокером, ну и про метку на шестерне р\в не путаем.
Вот он готов.
Hачнём установку.
+7987 985 61 99 Олег
