ме17.9.7 иммо
ме17.9.7 иммо
Сообщение gesya »
потерял ключи от калины ме1797 электро норма апс6
купил новый брелок
считал прошивку и епром .скачал стоковую прошивку.
что дальше делать? что шить? что править?
Re: ме17.9.7 иммо
Сообщение jevek »
Для отключения иммо достаточно необученные еепром закинуть в эбу
Re: ме17.9.7 иммо
Сообщение gesya »
где взять или как отучить?
Благодарил (а): 65 раз
Re: ме17.9.7 иммо
Сообщение malyr »
jevek писал(а):Для отключения иммо достаточно необученные еепром закинуть в эбу
:) Сам то пробовал .
Re: ме17.9.7 иммо
Сообщение gesya »
Очистил епром ситуация не изменилась
Благодарил (а): 594 раза
Re: ме17.9.7 иммо
Сообщение IGOR7195 »
gesya писал(а):Очистил епром ситуация не изменилась
Очистил или необученный залил?надо не обученный залить на чиптюнере поищи
Re: ме17.9.7 иммо
Пробовал? Не пробовал? Если знаешь как помоги человеку советом и будет тебе огромное человеческое спасибо!
Re: ме17.9.7 иммо
Сообщение jevek »
Усомниться хочешь? Да пробывал, можно спец прошивкой удалить иммо...даже вскрывать не надо..Смотрю самый умный тут, ну подскажи тогда человеку что нужно сделать...
Re: ме17.9.7 иммо
Сообщение jevek »
Если нужен не обученный могу скинуть...
Re: ме17.9.7 иммо
jevek писал(а):Если нужен не обученный могу скинуть...
Конкретный ответ и конкретная помощь без сарказма и под...ок.Подскажи пожалуйста любой необученный еепром подойдет который для данного блока или каждый к своей прошивке идет?Вопрос чисто на будуюшее сам с иммо пока не сталкивался
Благодарил (а): 40 раз
Re: ме17.9.7 иммо
Сообщение Евгений.911 »
E2 EE F2 20 E6 E8 F8 20 F1 F3 EA E0 20 ED E5 F3 E6 E5 EB E8 20 E1 EB FF E4 FC 20 F2 FF E6 E5 EB EE 20 ED E0 EF E8 F1 E0 F2 FC 20 F7 F2 EE 20 E7 E0 20 EC E0 F8 E8 ED E0 20 F1 20 EA E0 EA E8 EC 20 EC E0 F2 EE F0 EE EC 20 E8 20 E8 ED E4 E5 ED F2 E8 F4 E8 EA E0 F2 EE F0 FB. Вот держи.
Необученные.rar
Последний раз редактировалось Евгений.911 08.09.2016, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Re: ме17.9.7 иммо
Сообщение jevek »
Я конечно не такой профессионал как некоторые, но думаю так: для одного блока могут подходить разные прошивки(flash), а для каждой прошивки свой eeprom...Если не прав готов принять критику...
Re: ме17.9.7 иммо
jevek писал(а):Я конечно не такой профессионал как некоторые, но думаю так: для одного блока могут подходить разные прошивки(flash), а для каждой прошивки свой eeprom...Если не прав готов принять критику...
Я думал если блок например сороковой то еепром для этого блока один. Получается для каждой прошивки под этот блок свой еепром?А если прошивка тюн?
Re: ме17.9.7 иммо
Сообщение jevek »
Тюн прошивка делается на базе стока, соответственно и еер ставится согласно сток прошивки, думаю так...
Re: ме17.9.7 иммо
Сообщение jevek »
А если в сороковой залить УАЗ прошивку, то там только уаз еепром
