Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Пт янв 18, 2019 7:34 am
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Lada Vesta нет ближнего света
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2018 2:24 pm
Благодарил (а): 205 раз.
Приехало авто. нет ближнего света. сначала погасла правая фара. и какой то электрик решил кинуть "соплю" с другой фары. в итоге погасли обе фары ближнего света.
(соплю убрали))
после сброса ошибок и сброса защиты (сканматиком) в блоке ЕММ.
ошибок нет. блок переключатель видит что включен ближний. на панели значок ближнего загорается
принудительно со сканера включаются обе фары (на выбор). но с переключателя ближний не включается.
в чём может быть проблема ?
Вернуться к началу
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Lada Vesta нет ближнего света
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2018 2:53 pm
Благодарил (а): 94 раз.
калужская симка накрылась. набрать не могу. написал в лс
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2018 4:28 pm
Благодарил (а): 15 раз.
Там ближний свет работает напрямую. Без Электропакета. Скорее всего накрылся подрулевой. Можно почистить. Менять дорого.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2018 4:41 pm
нет. свет идёт через ЕММ блок. я могу зайти в него и принудительно вклчить левую или правую фару бл. света. и ни работают.
подрулевой в норме. т.к. в параметрах я вижу запрос на включение ближнего света
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2018 4:48 pm
заодно допроси клиента, не менял ли он лампы на более мощные?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2018 4:56 pm
Благодарил (а): 0 раз.
Светодиоды ставили наверное в фары. Вот и поделам им.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2018 5:02 pm
очень может быть. есть такие любители
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2018 5:13 pm
Возможно... При включении ближнего на щитке должна загореться лампа. Вроде синяя.
Сломанные подрумевые - типичная болячка.
А как убивали аварию в ЕММ? Замыкая на плюс один из контактов разьема? Ошибок и не будет, если блок в аварии. А выводить его надо уметь.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2018 11:53 pm
сканматик не справился. пришлось в ручную разблокировать.
тему можно закрыть.
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
