УАЗ 3163 2018 года
УАЗ 3163 2018 года
Здравствуйте всех С НОВЫМ ГОДОМ и наступающим РОЖДЕСТВОМ. Проблема на УАЗ ПАТРИОТ 2018 года, при включении правого поворота параллельно мигает подсветка. Проверили все массы, но когда вытащили предохранитель F-15 (34 комбинация приборов, выключатель заднего хода, кл.1 датчик скорости, кл.2 выключатель аварийной сигнализации) проблема решилась только когда машина стоит всё работает и светится в штатном режиме, но при движении с поворотом мигает подсветка. Подскажите куда копать и нетли у кого схемы эл. проводки.
Re: УАЗ 3163 2018 года
сигналка ставилась?
Может замкнуть жгут правой двери если есть в зеркале поворот , розетка прицепного или проблема с блоком комфорта точнее не скажешь.
Замыкания в жгуте отпадает так как проблема при движении, когда машина стоит все работает нормально. А по блок комфорта может быть, но нужна схема как что, может кто сталкивался с этим блоком.
подрулевой проверь хотябы.
подрулевой проверил, не могу понять связь предохранителя F-15, пока его не вынули с поворотом мигала подсветка (приборка и плафоны), после когда вынули и вставили на место, подсветка мигает только когда машина двигается. Блок комфорта с системой поворотов не связана.
Причина найдена. Как всегда качество нашей проводки на высоте, на задний поворот масса добавлена, а обжимка просто одета без обжима во и нет контакта. Всем спасибо кто откликнулись на проблему.
Как связано с этим?
Akeks2014 писал(а): проблема при движении, когда машина стоит все работает нормально.
видимо наш автопром объяснению не подлежитжека_102 писал(а):Как связано с этим?Akeks2014 писал(а): проблема при движении, когда машина стоит все работает нормально.
