Вопрос по китайцу
Автоэлектрика, электроника, иммобилайзеры, сигнализации, музыка
Вопрос по китайцу
Сообщение Fedot »
Всем добрый вечер. Есть Great Wall Sailor 2007 гв дв. 491QE 2.3л.ЭБУ пропал . Нарыл в инете номер
3608100UA-E01 если ошибаюсь поправте . Вопрос такой -можно ли подогнать блоки М 1.5.4. или
Микас что бы просто оживить двигатель . Пока приобретем оригинал. Первый китаец в моей практике. Всем спасибо.
Благодарил (а): 12 раз
Re: Вопрос по китайцу
Сообщение Sergey-56 »
Январь 5.1 ставят.
Вот тема в клубе http://hover-club.ru/forum/topic3004.html
Сообщение Fedot »
Sergey-56 спасибо. Извини за наглость , прошивки нет можно за денежку.
У меня нет.
Сообщение Fedot »
Извини, еще раз спасибо за ссылку.
пост 23 , что там за фото ?
Сообщение Fedot »
Не понял, где?
Сообщение Fedot »
Перед этим хотел посмотреть, не получилось , не зарегестрирован.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Ни чего интересного. Но лучше 1 раз увидеть.
Сообщение Fedot »
Ну да , это для Ховера , а у меня Сейлор 55пиновый разъем и стоит в салоне.
Сообщение Fedot »
Извините, опять подниму эту тему. Поставил родной блок ( БОШевский так и не смог запустить сколько не бился . Подводных камней море.) Езжу радуюсь , но опять маленькое "но" , Может у кого есть распиновка этого блока. Похоже от БОШа отличается кардинально.Интернет перелопатил здорово , ничего. Где-то в цепи питания блока плохой контакт. Подъехал заглушил , по новой заводить не заводится . По проводке шарился , втемную не получается. Было даже так , щелкнул дальним светом , завелась. Или хотя бы куоок схемы питания блока , не вскрывать же проводку. Всем спасибо.
Сообщение Виджар »
Привет. Вот держи....может поможет. Удачи!
Ко мне обращаться на ТЫ
Сообщение Fedot »
Виджар, спасибо , есть эта схема , но почему то без главного реле. Вот теперь все встало на свои места, понятно где копать.
Вернуться в «Электрика и электроника»
