Новая функциональность для адаптера Scan Master CAN
Объявления и информация от производителя, администратора форума, модераторов...
Сообщение Pavel »
Реализация программирования одометров и микросхем
EEPROM на базе адаптера Scan-Master CAN
Компания ООО «Мотор-Мастер» предлагает Вашему вниманию
расширение возможностей адаптера Scan-Master CAN. Он получил новую
функциональность: программирование одометров и микросхем EEPROM.
Работа с микросхемами EEPROM осуществляется посредством
специально разработанного для этих целей ПО. Оно поддерживает линейки
SPI, Microwire и I2C EEPROM. Работа с микросхемами ведётся как напрямую,
так и посредством плагинов, что позволяет реализовать гибкую поддержку
пересчета пробега для одометров.
Для прямого и внутрисхемного программирования микросхем EEPROM
разработан специальный адаптер SMPROM, подключаемый к разъему ODO
Scan-Master CAN. Подключение осуществляется с помощью гибкого шлейфа.
Адаптер SMPROM имеет следующие особенности:
1. Выравнивание потенциалов при внутрисхемном программировании.
2. Защита от ошибок при установке микросхемы памяти.
3. Программируемое значение напряжения питания микросхемы памяти в
диапазоне 1,3 - 6в.
4. Плавное включение питания с контролем потребляемого тока.
5. Контроль тока и напряжения питания при операциях с м/с EEPROM
памяти.
6. Повышенная конструктивом надежность соединения ZIF панели —
переходник.
7. Встроенный буфер с защитой от электростатических разрядов по IEC
61000-4- 2 ESD.
8. Защита адаптера от КЗ.
9. Защита от переполюсовки питания.
10. Диапазон питающих напряжений 3,3...5 В.
11. Максимальное значение потребляемого тока 100 мА.
В комплекте с адаптером идут переходники для программирования
микросхем EEPROM типоразмеров SOIC и DIP. А также отдельный
переходник для внутрисхемного подключения.
Комплект "Программатор одометров и EEPROM для Scan Master CAN " ориентировочно будет доступен в феврале 2018 г.
С уважением,
Вернуться в «Объявления»
