стенд для генератора
Лишняя мощность не бывает. Проверяю гену(косвенно) раскручивая его пневмопистолетом, сколько он выдает мощности не знаю, но колеса после него простым болонным ключом не отвернешь. На Нивах с моновпрыском ставился шкив КВ на котором было два шкива, один простой, другой под поликлиновой ремень. Для стенда лучше не придумаешь, одеть на двигатель, а натянуть ремень не проблема. Можно сделать чтоб двигатель двигался в обоих плоскостях и плюс натяжной ролик.admin писал(а):а нужна ли большая потребляемая мощьность для проверки? (я генераторы не делаю, поэтому спрашиваю)
Я больше года занимаюсь электрикой и диагностикой. Раньше обходился без стенда, но когда однажды в процессе ремонта пришлось снимать ставить генератор 3 раза (а на нём ещё и вакумный насос прикручен был), решил однозначно - стенд нужен! Стенд представляет из себя деревянный стол намертво прикрученный к стене, на котором стоят большие тиски (для проверки стартеров), простое крепление для генератора, и трёхфазный электродвигатель на 1,3 кВт, который находится под столом на доске. Ремни натягуются весом двигателя (принцип тот-же который используется в самодельных циркулярках). Если когонибудь интересует - могу сфоткать.
Зажимаю генератор за лапу в тиски, собираю электрическую схему. Нагрузка генератора 2-3 лампы 12в 60ватт и аккумулятор. В патрон эл. дрели вставляю через переходник головку по размеру гайки на валу генератора и кручу. Для проверки работоспособности генератора вполне достаточно.
Дорогу осилит идущий.
Я конечно извиняюсь, что за дрель такая мощная? Пнемвопистолет не больно то крутит после возбуждения гены, а тут дрель?Виктор писал(а):Зажимаю генератор за лапу в тиски, собираю электрическую схему. Нагрузка генератора 2-3 лампы 12в 60ватт и аккумулятор. В патрон эл. дрели вставляю через переходник головку по размеру гайки на валу генератора и кручу. Для проверки работоспособности генератора вполне достаточно.
На АДАКТЕ выкладывал фото своего стенда генераторов, полная достоверность проверки и 10 летний срок эксплуатации.http://forum.adact.ru/index.php/topic/8 ... _hl__стенд генератор
Без стенда как без рук, но только если кто решится на его изготовление, должен знать, что привод должен быть не менее 1,5 кВт при трехфазном питании и 2,5 кВт при однофазном через конденсаторы. Двигатели меньшей мощности 100а генератор под нагрузкой просто останавливает. Нагрузочные сопротивления должны выдерживать ток до 50а. Все остальное - это показометры, тогда достовернее будет проверить генератор не снимая с авто. Есть проверенные временем методы экспресс-диагностики при помощи одного только вольтметра, но это уже другая тема, если кого заинтересует-опишу подробно.
правильно отремонтированное устройство немного лучше нового
Опишите, пожалуйста метод, очень интересно. Думаю не мне одному.петр_ал писал(а):Есть проверенные временем методы экспресс-диагностики при помощи одного только вольтметра, но это уже другая тема, если кого заинтересует-опишу подробно.
