Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Пт мар 22, 2019 8:07 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Энергосбережение Ford Focus, глюк.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2016 11:59 pm
Благодарил (а): 46 раз.
Здравствуйте.
Авто Ford Focus 2 restyling 2010г 1.4 16кл.
Приехало авто с жалобой отказа магнитолы, свет салона, прикуриватель.... На всех этих системах нет питания. Как показало исследование виной этому блок предохранителей в салоне. К ему +30 приходит но на преды всех систем питания нет. Как я понимаю этот блок предов оснащен системой энергосбережения (засыпания). Подавая питание на 104 предохранитель все системы начинаю работать.
Кто сталкивался с ремонтом этого блока предохранителей??
Или другого решения этой проблемы??
Спасибо.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
063-018-22-77 Виктор
Вернуться к началу
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Энергосбережение Ford Focus, глюк.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 3:09 pm
Благодарил (а): 5 раз.
Разбирайте этот блок предохранителей(на самом деле это GEM модуль), смотрите внимательно плату на предмет выгоревших дорожек и проверяйте реле внутри, подающее + на пред 104. если дорожки целые - подымите реле, бывает отгорание ножки. Скорее всего на прикуриватель цепляли компрессор, вот и отгорело
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 11:17 pm
Блок естественно разбирал. Видимых неисправностей нет, но мало что можно увидить, так как состоит он из двух плат, одна линейный обвяз предов, есть три релухи на борту, не выносные внутри монтажа. На второй плате "мозг" есть флешка, проц, заведена КАН шина.
Платы меж собой соединены в плотную через жесткие стойки, которы сдуть нельзя без сильного нагрева. Из за этого просмореть дорожки нельзя. Взять в руки 100Вт паяльник не осмелился.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 11:27 pm
На одном из ресурсов поделились со мной схемой.
Получается что обрыв в цепи предохранителя 104 и +30. Достаточно сделать в нутри перемычку на прямую, что в принципе я и пробывал, действительно все системы начинают работать, но не видя схемы я побоялся так оставить.
Хотелось бы поднять плату с "мозгом" и увидеть этот обрыв глазками. Но там же монтаж грубый.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 12:57 am
Благодарил (а): 17 раз.
Видимо кто то предохранитель помощнее вставил, вот и не выдержала плата.
В нас есть местная такая машина, я в ней этот пред уже раз пять менял, вылетает при подключении в прикуриватель преобразователя с 12 на 220 В. Просили меня предохранитель побольше поставить, я отказался.
Login Skype: dudarchuk62
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 1:13 am
У него возле прикуривателя валяется два ФМ Модулятора, думаю этого достаточно.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 4:46 am
Вряд ли... они и ампера не потребляют, даже вместе взятые. Убийцы прикуривателей - преобразователи 220в и компрессоры
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 3:54 pm
Благодарил (а): 61 раз.
не разобрались ли они и могли перемкнуть , часто зарядники телефонов внутри прикуривателя замыкают или колечко вывалится или что еще так же fm модулятор.
все по порядку очереди
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 8:45 pm
Да китайское дерьмо. Они как правили сильно греются и внутри от нагрева замыкают контакты. Так же бываю массовые контакты слишком низко к плюсу и тем самым перемыкают прикуриватель.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 9:04 pm
Благодарил (а): 48 раз.
Вот это точно очень часто встречается что из за этого цепь прикуривателя выгорает.
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
