Энергосбережение Ford Focus, глюк.
Добавлено: 27.12.2016, 21:59
avtomaster
Здравствуйте.
Авто Ford Focus 2 restyling 2010г 1.4 16кл.
Приехало авто с жалобой отказа магнитолы, свет салона, прикуриватель.... На всех этих системах нет питания. Как показало исследование виной этому блок предохранителей в салоне. К ему +30 приходит но на преды всех систем питания нет. Как я понимаю этот блок предов оснащен системой энергосбережения (засыпания). Подавая питание на 104 предохранитель все системы начинаю работать.
Кто сталкивался с ремонтом этого блока предохранителей??
Или другого решения этой проблемы??
Спасибо.
Re: Энергосбережение Ford Focus, глюк.
Добавлено: 28.12.2016, 13:09
FeniX_1987
Разбирайте этот блок предохранителей(на самом деле это GEM модуль), смотрите внимательно плату на предмет выгоревших дорожек и проверяйте реле внутри, подающее + на пред 104. если дорожки целые - подымите реле, бывает отгорание ножки. Скорее всего на прикуриватель цепляли компрессор, вот и отгорело
Добавлено: 28.12.2016, 21:17
avtomaster
Блок естественно разбирал. Видимых неисправностей нет, но мало что можно увидить, так как состоит он из двух плат, одна линейный обвяз предов, есть три релухи на борту, не выносные внутри монтажа. На второй плате "мозг" есть флешка, проц, заведена КАН шина.
Платы меж собой соединены в плотную через жесткие стойки, которы сдуть нельзя без сильного нагрева. Из за этого просмореть дорожки нельзя. Взять в руки 100Вт паяльник не осмелился.
Добавлено: 28.12.2016, 21:27
avtomaster
На одном из ресурсов поделились со мной схемой.
Получается что обрыв в цепи предохранителя 104 и +30. Достаточно сделать в нутри перемычку на прямую, что в принципе я и пробывал, действительно все системы начинают работать, но не видя схемы я побоялся так оставить.
Хотелось бы поднять плату с "мозгом" и увидеть этот обрыв глазками. Но там же монтаж грубый.
Добавлено: 28.12.2016, 22:57
dudarchuk
Видимо кто то предохранитель помощнее вставил, вот и не выдержала плата.
В нас есть местная такая машина, я в ней этот пред уже раз пять менял, вылетает при подключении в прикуриватель преобразователя с 12 на 220 В. Просили меня предохранитель побольше поставить, я отказался.
Добавлено: 28.12.2016, 23:13
avtomaster
У него возле прикуривателя валяется два ФМ Модулятора, думаю этого достаточно.
Добавлено: 29.12.2016, 02:46
FeniX_1987
Вряд ли... они и ампера не потребляют, даже вместе взятые. Убийцы прикуривателей - преобразователи 220в и компрессоры
Добавлено: 29.12.2016, 13:54
rafa
avtomaster писал(а):У него возле прикуривателя валяется два ФМ Модулятора, думаю этого достаточно.
не разобрались ли они и могли перемкнуть , часто зарядники телефонов внутри прикуривателя замыкают или колечко вывалится или что еще так же fm модулятор.
Добавлено: 29.12.2016, 18:45
avtomaster
Да китайское дерьмо. Они как правили сильно греются и внутри от нагрева замыкают контакты. Так же бываю массовые контакты слишком низко к плюсу и тем самым перемыкают прикуриватель.
Добавлено: 29.12.2016, 19:04
Евгений.911
avtomaster писал(а):массовые контакты слишком низко к плюсу и тем самым перемыкают прикуриватель.
Вот это точно очень часто встречается что из за этого цепь прикуривателя выгорает.
