стенд для генератора
хотелось бы собрать стенд для генераторов, может у кого уже сделан поделитесь конструкцией и советами
Только нужен еще двигатель с регулировкой оборотов(например с автокрана) или вариатор. Номинальные обороты у генераторов разные.jody писал(а):лучше не ролик а два шкива-один под клиновый ремень. второй-поликлиновый. и обычный механизм для натяжения ремня.admin писал(а):я на днях продумывал.
эл двиг. на 800об.мин и на вал резиновый ролик, универсальное крепление для генераторов и прислонить к ролику.
Можно конечно. Только стенд ,имхо нужен для проверки отремонтированных генераторов.Виджар писал(а):Вот хочу все время спросить... а почему нельзя оставить генератор на авто? Отсоединить от него все штатное, и подсоединить измерительные приборы с нагрузкой. И крутить его двигателем на разных оборотах.
А-а-а...блин, понял. Если отремонтируешь, поставишь, а он опять не фурычит. Опять снимать по новой. А на некоторых тачках это трудновато.
А кто нибудь в курсе, на сколько кВт должен быть двигатель для стенда? И еще вот вопрос... вот по этим схемам. Где можно взять, или как самому сделать шунт на 100А и реостат на 100А?
полкиловата вполне хватит. шунт на 100А - это 12 стоваттных лампочек.Виджар писал(а):А-а-а...блин, понял. Если отремонтируешь, поставишь, а он опять не фурычит. Опять снимать по новой. А на некоторых тачках это трудновато.
стенд для проверки генератора
мужики не ломайте голову.как у кого нибудь найду фотоаппарат сфотаю.у меня самодельный.двигатель7.5А 3-х фазный
в ближайшие дни сброшу
Шунты продаются в магазинах"электроника"или барахолке. Или сварочние апараты-баластник(можешь там подглядеть). И самому сделать можно.Только вот размеры..... и тарировка -проблема. Делал правда для прикуривателя из простого листового металла на 25А, но можно и из медной шины. Берется пластина.Размер и толщина зависит от ампеража.Делаются надпилы ножовочным полотно с обеих сторон, по виду змейки. Тарировку делаешь примерно так. Через этот щунт подаешь напряжение например на лампочку или электроплитку.Для зарядки я пользовался лампочкой для дальнего света. Если есть клещи еще проще. Меряешь эталонным амперметром ток, Допустим 1,3А. Придел шкалы пусть 5А. Затем щупы подключаешь самодельному (в моем случае 25А) и пропилами подгоняешь под показания 0,26А(1,3/5=0,26А)
Но в твоем случае лучьше одну ветку от балластника....
На счет реостата... вопрос конечно интересный (по размеру это будет нечто),но мне кажется не стоит этим заморачиватся.Помоему на окте видел готовое решение. Если найду выложу к вечеру
PS хотя баластник-то же реостат , только двигай по ветке крокодилом.
