ВАЗ 2109 нет питания ЭБУ
М1.5.4 на предохранителях ЭБУ почти 0В, при зажигании гдето 8в. Соответственно ни чек негорит, насос молчит. Подключил комп. Ожила, чек, насос и ИММО заработало, при пуске трещитрелюха (я так понял главное). Может контакты в колодке плохие или крокодил на батарейке плохо контачит... Ну не важно. Все у клиента в гараже, холодно, тесно и темно. короче плюнул и бросил.
Сейчас почитал, оказывается там вставка плавкая есть (сроду незнал).
Вобщем то вопрос если сгорела вставка на что и как менять и где идет постоянный плюс из подкапота, где в салон входит и есть ли какие соединения?
Было несколько раз, после жестяньшиков, они этот провод(он же черный) прикручивают на массу. Что то говорят не заводится.rusavto писал(а):Сегодня выкатели на солнышко и божий свет и сразу завел, делов на 5 минут с перекуром(обидно). Короче провод от плюсовой клемы оторвали с корнем и заботливо спрятали в недра. Обжал и все.
Re: ВАЗ 2109 нет питания ЭБУ
Сейчас, когда клиент жалуется на внезапное заглыхание двигателя всегда, в первую очередь, проверяю затяжку этого провода на акб. А первый раз плясал вокруг часа 2.
Re:
Я и после мотористов видел, этот провод прикрученный на ДВС (на массу). После жестянщиков, в первую очередь смотрю на этот провод.Sergah63 писал(а):Было несколько раз, после жестяньшиков, они этот провод(он же черный) прикручивают на массу. Что то говорят не заводится.rusavto писал(а):Сегодня выкатели на солнышко и божий свет и сразу завел, делов на 5 минут с перекуром(обидно). Короче провод от плюсовой клемы оторвали с корнем и заботливо спрятали в недра. Обжал и все.
