ВАЗ-07 инжектор неисправность генератора
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение djoni »
Привет всем! Пропала зарядка, разобрал, заменил щетки с регулятором, генератор заработал. Через две недели клиент обратился с тем же. Говорит стучал по нему, по колесу пинал, свет включал и выключал, зарядки нет и все. Пока ехал до СТО вкл. свет появилась зарядка.
Подскажите какова может быть причина?
Спасибо.
Сообщение serg92653 »
Отсутствие надёжного контакта.
Это гадание на ,,кофейной гуще,, ,но одна из возможных причин- плохой контакт обмотки возбуждения, на токосъёмных кольцах якоря!!! Т.е наука о контактах здесь в полной мере приемлема!
Сообщение djoni »
Перед заменой щеток, якорь возили к токарю, т.к. от щеток остался глубокий след
djoni писал(а):Перед заменой щеток, якорь возили к токарю, т.к. от щеток остался глубокий след
Вот и проверьте, как припаяна обмотка якоря к токосъёмным кольцам.Токарь мог задеть резцом по месту пайки или немного провернуть кольцо на месте посадки!!!
Сообщение djoni »
Все понял. Спасибо!
Сообщение salgir »
"Левый" РН тоже вероятен, у 07, ещё приборка свои косяки выдает.
Сообщение S_H_E_F »
а кто что скажет по этой осцилке?
сам так ответа и не узнал. предположил что это статор и хозяин авто на это решил поменять весь генератор но бу
Сообщение S_H_E_F »
за день до этой машины была тоже 2107, выгорел на мостике один контакт от статора,
Последний раз редактировалось S_H_E_F 13.01.2010, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение S_H_E_F »
LSV
ВАЗ 07 неисправность генератора
Сообщение LSV »
Тоже был случай с зарядкой 07.Сняли генератор на стенде все в порядке. На машине нет.Контролькой соеденив один вывод с плюсом,болт на 6 на генераторе, второй вывод контрольной лампы вместо штекера одиночного,в генераторе.(это цепь контроля зарядки и возбуждения).Зарядка есть.Делал с ямы.Виной была панель приборов.Слышал что пропаивают.
Вернуться в «Автоэлектрика»
