реле зарядки 24 вольта
принесли гену с импортного комбайна проверить.полетело реле зарядки.принцип работы как у восьмерочного гены.на возбуждение два выхода.хочет чтобы переделал под камазовскую "шоколадку"-надо выводить средний провод со статора и подключать дополнительное сопротивление (как на Камазе).говорю-ищи реле выносное-стояли на некоторых камазах-на возбуждение подавался постоянный плюс,а второй управляющий.Нет ,сделай через "шоколадку"(он у кого то видел на таком гене,просто с гены выведен срений провод).я так не делал еще.боюсь время потерять и без результата.посоветуте.благодарю
Этот средний провод- отвод от обмотки статора. Так что можешь взять его с любого конца обмотки. На уралах с камазовским двигателем одно время ставилось штатное реле зарядки, которое намного надежнее шаколадки. Тем более на твоем гене как я понял стоят доп.диоды, значит если подумать то можно подключить шаколадку от их вывода. Посмотри схему включения камазовской Я-120 или найди интегралку с новых камазов.
http://www.avtomasterskie.ru/articles/a ... tml?page=1byksir писал(а):полазил-ничего не нашел интересного.вижу,нужно будет брать в сборе камазовское реле с шоколадкой и доп сопротивлением и выводить со щеток повода на возбуждение
Я никому не советую заниматься такой изобретательностью оригинал есть оригинал, но бывают исключения не всегда есть нужные запчасти а клиенту нужно сейчас груз горит, или гена неизвестного производства.
Такие кулибничества проверены, реально работают и на генераторах Бош, Валео, наших старых 1 киловатных предназначеных под реле и даже японских *мусусу купуцу* происхождения.
Если кому надо делайте!
Re: реле зарядки 24 вольта
Можно любой пятерочный регулятор напряжения подключить вместо родного таким образом
