приора генератор не дает зарядку
Re: приора генератор не дает зарядку
По идеи он сам должен возбудиться на повышенных оборотах,а вот провод от G до акб можно и просмотреть!Валеркин писал(а):Нет возбуждения на генератор
Проверь напряжение возбуждения (если нет повесь внешнее)и на выходе G!
Не загадывай на завтра,ведь его может и не быть!
Lampokrut писал(а):По идеи он сам должен возбудиться на повышенных оборотахВалеркин писал(а):Нет возбуждения на генератор
как он сам возбудится?
смотря что за приора. в совсем новых вроде другие генераторы. управление зарядкой с ЭБУ.
А можно по подробней?rins писал(а): управление зарядкой с ЭБУ.
Как на настоящих автомобилях?rins писал(а): управление зарядкой с ЭБУ.
да. вот первое что подвернулось http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... +%EA%E0%EDLampokrut писал(а):Как на настоящих автомобилях?rins писал(а): управление зарядкой с ЭБУ.
вообще автор темы инфы не дал никакой. а поэтому так трёп ни о чём.
На настоящих это реализовано ещё в 2003м .г. а точнее не возбуждение,а регулировка напряжения ,и от степени заряженности акб ,а также его температуры оно меняется!Валеркин писал(а):В практике я такого еще не встречал... возбуждение через ЭБУ
если напряжение всетаки превышает заданный уровень, ЭБУ глушит пихло!
Последний раз редактировалось Lampokrut 26.10.2013, 15:38, всего редактировалось 2 раза.
На наших тазиках этого пока нет.
На некоторых иномарках да,генератором управляет ЭБУД. . По логике работает это так: пока якорь генератора не вращается и не вырабатывается электричество, блок комфорта не позволяет включить фары в режиме DRL, а также мощные потребители(обогрев заднего стекла и др.). Как только генератор начинает вырабатывать ток, а точнее вращение якоря наводит ЭДС, все потребители получают разрешение на включение. там стоит датчик акб. Датчик заряженности генератора должен на разгоне( уж не знаю какой интенсивности) должен дать инфу ЭБУ и состоянии аккума, чтобы он(ЭБУ) в свою очередь отключил возбуждение генератора(аккум заряжен) или не отключил(аккум не заряжен), а также увеличил ток возбуждения в момент торможения двигателем. Т.е. как бы получается, что регулятор напряжения работает не сам по себе, а им управляет ЭБУ. Как то так наверное...
Если не так поправтье меня :pivo:
Валеркин Что то ты круто загнул,особенно с торможением это уже к электромобилям или к гибридам ближе!
Хотя хз до чего щяс додумались!
Надыбил..в теме.Система управления генераторм на мицубане
