Daewoo Lanos Стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение avtomaster »
Здравствуйте.
Нужна схема на авто Daewoo Lanos. Схема стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла, с комбинированным реле 9 контактов, везде с реле старого образца.
96596863
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
063-018-22-77 Виктор
Re: Daewoo Lanos Стеклоочиститель и омыватель ветрового стек
Сообщение Sergah63 »
Посмотрите здесь: http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=68109
Sergah63 писал(а):Посмотрите здесь: http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=68109
Я не могу там взять, не зарегин.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Сообщение staryj »
Там тоже на схеме реле с 6-ю контактами.
Вот беда то, неужели нет схемы.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение sergeyelektri »
Перерыл все схемы, что есть у меня на LANOS: ни на Ассоле, ни на ЗАЗе, ни на указанных ссылках на чиптюнере не упоминается реле стеклоочистителей на 9 контактов. Может не все пины задействованы? Помню - мне попадалось такое чудо, но там проблема была в прерывателе поворотов.
Задействованы все.
У меня свой Ланос, на ем стоит реле на 6 контактов, ставил его на новый
Ланос - дворники работает только в безпрерывном режиме и стаут где попало.
Ставил его реле себе - то у меня омыватель работает постоянно.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Сообщение staryj »
А открыть реле не пробовали? Там по идее не сложная электроника, может визуально что увидите.
staryj писал(а):А открыть реле не пробовали? Там по идее не сложная электроника, может визуально что увидите.
Конечно, вскрыл. Там два реле а с обратной стороны микруха и несколько транзисторов.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Вернуться в «Автоэлектрика»
