Стеклоподемники Renault Megane 3, Плохо работают
Сообщение esperranza »
Доброго дня, авто 2011гв, отказывают стеклоподъёмники и зеркала-могут работать или не работать все либо одни работают другие опустились и не поднимаются. Пришол к выводу, что блок управления стеклами и зеркалами находится на передней двери. Питание 12В приходит(я так полагаю, схемы нет), плата блока чистая, пропаял контакты разъема-проблема не устранилась. Если со сканера диагностического подать команду на подъёмники она на сканере как бы выполняется а на деле нет, может быть команда подана на поднятие а отображается опускание. Как я думаю сигналы идут цифровые!? Куда глядеть?
Вернуться в «Автоэлектрика»
