Кан модуль на Гранту
Сообщение Болельщик »
Гранта 2017 г, норма комфорт +. Установлена старлайн а93 по аналогу. Если в неё вставить кан модуль - бесключевой автозапуск можно будет реализовать?
Re: Кан модуль на Гранту
Сообщение Sergah63 »
Да, кроме панели версии 047.
Помимо установки модуля какое либо проводное подключение нужно доделывать- переделывать? И какой модуль лучше взять - кан лин или 2кан?
Нужен КАН-А и все. Ну и подключить can.
то есть дополнительно после установки модуля, нужно подключить два провода линии can-a к проводке авто и все?
конфликта у сигналки оптом не будет - например запрос на открытие-закрытие дверей будет и по кан и по аналоговому подключению передаваться одновременно? хотя у этой комплектации авто нет блока комфорта и по идее команды по каншине на двери не должны выполняться?
В Вашем случае в кане есть контроль оборотов, зажигания и ручника. Если все уже подключено, то надо выключить в кан модуле передачу всех сигналов и оставить только функцию обхода иммо. https://can.starline.ru/?b=43&c=7115&d=19&f=-7&v=0&q=
Вернуться в «Сигнализация и музыка»
