Режим Valet?
Благодарил (а): 289 раз
Режим Valet?
Сообщение 25kostik »
мерседес мл 2000 гв, установлена сига старлайн, имеется только второй брелок (без жк). Брелок как от старлайн а8. жалоба на несрабатывание автозапуска. Замки запирает-отпирает, на нажатие кнопок брелка реагирует. Светодиод мигает по 5 раз. Если правильно понял это режим valet. По мануалам он отключается жк брелком. Естьли другой вариант?
Благодарил (а): 41 раз
Re: Режим Valet?
Сообщение docentos »
А разве нет кнопки валет в салоне? На каждой сигналке предусмотрена эта кнопка.
Re: Режим Valet?
Сообщение Sergah63 »
Да это режим валет. Если это А8, то брелок дополнительный выполняет все функции основного.
+79277045351 Евгений.
Re: Режим Valet?
Второй брелок действительно заменяет брелок с жк, вот только для отключения Valet нужно курсор установить на иконку Valet и нажмите кнопку 2. Так вот интересно, как же устанвить курсор на иконку на брелке, не имеющегося ЖК дисплея?
Кнопка Valet имеется, пробовал включать зажигание с нажатой кнопкой - не помогло.
Re: Режим Valet?
Сообщение S_H_E_F »
а книгу которую дали не пробовал читать :twisted: ? стр 39
Re: Режим Valet?
Вот так или см. страницу 39 инструкции.
Re: Режим Valet?
Простите грешного, тупанул. имеется данный мануал на рабочем компе и этот пролистал, только искал именно про функцию valet описание которой на 29 странице.
Вернуться в «Сигнализация и музыка»
