Сигнализация на Гранту
Здравствуйте.Приехала Гранта 210905 на установку сигнализации.В двери водителя модуль управления 1118-3763080-10,не могу подключиться к управлению центральным замком.Подключаюсь согласно схемы подключения на Приору ,Калину, происходит только закрытие 3-х пассажирских дверей и все.Водительская дверь не работает, но с кнопки на модуле работают все 4 двери,закрываются,открываются.Подскажите в чём у меня проблема.На Приорах, Калинах эти подключения работают без проблем.Спасибо
Re: Сигнализация на Гранту
Да не хотелось лишних довесок цеплять.Широкий писал(а):поставь доппривод и не мучайся.
Пробывал согласно этой схемы, только 3-и двери и на закрытие.жека_102 писал(а):http://www.ultrastar.ru/6304
Да,наверное придется сделать как Вы пишите.Но все-таки не пойму почему не управляется водительская дверь, это только на Грантах или что-то с модулем? Попробую через реле скоммутировать штатный привод.Спасибо .Широкий писал(а):и так, и эдак, но всё таки придется вешать.
