Установка сигнализаций для тех кто в танке
Разные блоки ЦЗ, чтобы всё работало надо на сигналке соедить НР зап и НЗ отп,НЗ зап и НР отп/т.е. крест накрест\ в разрыв белого и коричнего проводов. РЗ в разрыв белого Ротп в коричневый общий к двери, соединённые точки к модулю ЦЗ
Последний раз редактировалось сергвлад 26.01.2010, 08:41, всего редактировалось 1 раз.
и вместе с проблемами с вод дверью начнутся проблемы со всем ц.з.Yura писал(а):Компромисс! К сигнализации подключить ТОЛЬКО водительскую дверь, красный и жёлтый провода. Концы этих проводов со стороны штатного ЦЗ заизолировать. Все довольны!
а надо оно? если человек у которого стоит сигн. не пользуется ц.з.
ну а как с имо при авто запуске :nu-nu:сергвлад писал(а):При установке сигнализации все штатные функции авто должны работать! если не можешь сделать хорошо-лучше не порть машину
оставить ц.з при установке сигн. не проблема
, дело в том надо это или нет, и каких пробем можно избежать если этого не делать
Каких проблем избежать?если всё как надо работает?S_H_E_F писал(а):ну а как с имо при авто запуске :nu-nu:сергвлад писал(а):При установке сигнализации все штатные функции авто должны работать! если не можешь сделать хорошо-лучше не порть машину
1 когда активаторы уже далеко не новые и замки тоже под изношены, смазаны литолом или еще чем, в мороз еле еле закрываются когда ц.з. работает от штатного блока управления, ставишь сигн. и ц.з. подключаешь к сигн. выкидывая блок ц.з. все намного шустрей начинает работать,
2 когда сигн управляет только вод дверью а контакты на вод. двери уже блоком ц.з. , а он в свою очередь уже всем ц.з., тоже как правило в мороз бывает, в момент пока есть напр на активаторе и он тянет вниз, перемыкаются конт на закрытие ц.з. как только перестает акт. тянуть, тяга чуть в верх и появился управляющий на открытие.
3 было раз, управляющие сигналю(-) от сигн. были подключены к блоку ц.з. не к тем проводам которые от вод. двери, а к своим, и все работало ок, но со временем вместо того чтоб закрывать двери модуль стал петь на высоких частотах, с проводкой все ок. замена блока ц.з. не решила проблемы (скорей всего не тот вид попался), пришлось отключать провода с вод двери на управление ц.з
Последний раз редактировалось S_H_E_F 29.01.2010, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
