М73 Ителма
М73 Ителма
Вечер добрый! попался такой блок, машину естественно заводит, но АЦП ДТОЖ,ДК,ДМРВ,ДПДЗ = 0.000
по словам Хозяина, был КЗ в районе ДТОЖ.. по плате нет ничего поврежденного, похоже масса датчиков, есть ли у кого фото платы лицевого без разъема?
Re: М73 Ителма
Плата на блоке имеет несколько слоев, не стоит об этом забывать. Возможно повреждение внутреннего слоя при коротком замыкании.
Re: М73 Ителма
Привет. У них общий плюс питания. Проверь предохранитель
Re: М73 Ителма
Вот сейчас проверил, как раз 5в отсутствует.Широкий писал(а):Сулим, питание 5 вольт есть ?
