Калина 2 ремонт ЦБКЭ
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение malyr »
Хозяин Калина 2 обратился с проблемой не тухнет левый поворот .
Причина ясная ремонт бока ЦБКЭ.
Заменил ключ BTS5242-2L .
Стал проверять , думал все ок как всегда .
Но повороты заморгали в 2-раза быстрей :shock:
И ВСМ пишет ошибку ,лампа не исправна .
Включаю кнопку аварийки ,повороты мигают как положено .
Хватило нервов впаять три ключа.
Потом с ДХО перекинул ключ, в место его поставил Китай.
Все заработало в штатном режиме , покупал ключи вот сайт .
Есть у кого проверенный сайт?
Благодарил (а): 111 раз
Re: Калина 2 ремонт ЦБКЭ
Сообщение prostodrug »
взял тут https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-BTS ... 0.0.UdbuYY , бракованных не попались еще.
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение dimka112 »
Я брал здесь https://ru.aliexpress.com/item/New-and- ... 0.0.3x2mmy, после установки прожигают плату почти насквозь. Пробывал на 2-х авто, клиента предупреждал сразу, что возможно будут проблемы. Пока отказался от ремонта. Надо выписать.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Сообщение Мастеровой »
А можно фото микросхемы в хорошем качестве.
Я покупал здесь: https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... 0.0.Zw7xbO но пока ещё не ставил...
Сообщение Sergah63 »
Мастеровой писал(а):А можно фото микросхемы в хорошем качестве.
В даташите все есть.
Почистил сообщения не по теме.
Я думаю, Вадим хочет сравнить, по надписям микрухи. О-о-очень похожие названия компаний которые их продают. А по мне, это одна и та же контора, которая раскинула своих филиалов, для поднятия продаж.
P.S. Вадим я даже на телефон свой не с фоткаю в хорошем качестве. У меня балалайка Explay MU220 (я к нему на столько привык (третий уже купил, последний присылали из Хабаровска, так как по близости его не нашел за 3200р. Хреновая это дело, ПРИВЫЧКА)).
А как же теперь отличать хорошего качества от фигни... А плату прожигает что прямо сразу или через какое то время? Интересно как подстраховаться...
Поставил, всё работает. Минуты через 4-ре, появляется запах горелого текстолита, снимаю, а там почти насквозь горелое пятно под установленной микрухой. Сейчас думаю заказать, там где Сулим заказывает.
Слегка опасное это занятие. Машина собирается ехать ко мне на ремонт подобный за 90км, выгоняет ее за ворота, пока все закрывает выходит а там полный салон дыма. Все выключают, в процессе разборки там не только плата а блок весь насквозь прогорел. :| А если б это после ремонта?
На Приорах проверять удобно, в разобранном виде.
Получается после замены микросхемы нужно блок не собирать, а подключить и щупать микросхему на наличие нагрева... походу она греется и без включения поворотов или аварийки. Или же включать аварийку и щупать в течении какого то времени. Думаю на Гранте тоже можно подключить в разобранном виде - надо будет потренироваться как подвернётся такой авто. А может можно подключить на столе и попробовать - надо схемки изучить...
греются когда постелька сгоревшая, (масса bts5242) такие блоки, на замену. после замены, поставить разьемы и проверить, (на фото указан)
Благодарил (а): 110 раз
Мастеровой писал(а):Думаю на Гранте тоже можно подключить в разобранном виде
попробуй :D
Благодарил (а): 345 раз
А в калине :D
