M86 "без доработки"
Re: M86 "без доработки"
Сообщение Oleg44 »
Я не могу подключиться, при подключении пишет "неверный размер FLASH-памяти".
причем хоть через ОБД, хоть на столе.
Что бы это значило?
Сообщение pavel-21rus »
Oleg44 писал(а):Я не могу подключиться, при подключении пишет "неверный размер FLASH-памяти".
Что бы это значило?
У меня так когда либо плюс либо масса на блоке плохие. Которые приходят от мм коннект
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение AVtuning »
не подключается по ОБД никак, статус бар замирает на подключении и ничего не происходит. ждал минут 5. в итоге прошил через разъем блока без проблем
Благодарил (а): 85 раз
Время было испытал на весте. Нет соединения, при отключении происходит перезагрузка эбу, появляется ошибка Р1602 Пропадание питания контроллера.
веста.mmlog
:) Исправили. http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 14#p195714 скачиваете файл ML2mini, вставляете с заменой, перезагрузить компьютер. (У меня без перезагрузки пишет что не совпадают номера устройства.) Подключение по ОБД2 к весте секунд 6-8. :pivo:
Сообщение serg100orel »
Скачал файл , вставил , перезагрузил , через раз выскакивает ошибка про два устройства как и раньше . Витоге подключение происходит , кнопка записи активируется , но при выборе файла ничего не происходит , окошко выбора закрывается и продолжает также бежать зелёная строка . И так на двух ноутах .
Диагностика и чип-тюнинг https://serg-motor-diag.wixsite.com/orel
https://vk.com/tundobry
Сообщение archi5300 »
У меня тоже самое, подключение есть, но после выбора прошивки ничего не происходит.
я уже Вест полтора или два десятка сделал и довёл снятие блока до автоматизма ))) и свою раз двадцать . но хочется красиво по розетке !!
заработало !!! последнее обновление http://motor-master.ru/downloads/ScanMa ... .2.3.0.exe . Огромное спасибо разрабам !!!
Сообщение agend »
Вот и первые плоды изменений версии 4.2.3-в МЛ загрузчик не соединяется с блоками м74 и м74can. На версии 3.39.10 все норм. Внесите изменения в МЛ тоже.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение N4KSerj »
Всем привет. Сегодня пробовал прошить Весту с прошивки I765BH03 на тюнинг I765BI54. Все прошло успешно, но авто с трудом завелось на паре цилиндров. После этого, прошил через разъем ЭБУ и сразу авто отлично заработало. В чем проблема так и не понял! Версия мотор-лоадера 4.2.3.
свою по розетке прошил и клиентскую одну . А сегодня вторую не получилось . 2 раза в начале записи ошибка , но снова хоть подключался , на третий раз процентах на 30 ошибка и машин умер . Хорошо хоть через разьем блока залилось . В следующий раз не буду судьбу испытывать , после первой ошибки буду лить напрямую . что-то по кану лодырю мешает . у коллеги комбик мою машину раз 10 шил по розетке для испытания , а на второй клиетской тоже в аварию ушел . так что проводочки рулят :D Веста Весте рознь . Нестабилен наш автопром dance
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Может просто что то в кан "лезет" во время репрога? У меня вот к примеру на фф2, если во время репрога открыть или закрыть дверь, сразу ошибка записи. Бывает нештатная сигнализация мешает.
Да. Как то так . На вчерашней всё было штатное...
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Лётчик »
Спрошу здесь , дабы не плодить новую тему . Планируется ли поддержка М86 установленных на УАЗ?
