Бош 7.9.7 Калина
Хотел узнать емкость вот этого мелкого коричневого конденсатора. Он стал серым от перегрева похоже.
И второй вопрос. Вы только не смейтесь
Есть у меня мультик didital multimetr DT9205A. Брал давно, но из за габаритов пользовался им редко. Да и емкости никогда не подбирал. Обычно пользуюсь DT838.
И вот прибздело замерить емкость. Вроде в DT9205A эта функция заявленна, но нет гнезд для емкостей. Только для транзисторов. Пробовал перебирать комбинации в нижних разъемах. Эффекта замера не ощущается.
Хотя на нижнем втором разъеме слева и нарисован значек емкости. Мануала на этот мультик не нашел.
Что делаю не так.
Что делаю не так.
Всем спасибо за советы по DT9205A. Прибор запустил. Сгорел почему то предохранитель. При замере номиналы написанные на кондерах не соответствуют показанию прибора. Завышает процентов на 50-60. Это нормальный разброс в кондерах или врет прибор. Обычно на сколько % бывает разброс от написанного номинала?
Замерил не выпаивая тот маленький кондер. Показывает 93n. Кто нибудь может замерить этот же кондер для сверки?
Небольшой отчет по блоку 2111-ххх-80 B103EQ09. Пропаял все подозрительные пайки серого цвета в 5 местах. Переходы звонил. Вроде все нормально звонится. Ничего не менял.
На программирование соединился и без доработки, и с доработкой (2 сопротивления). Залил стоковую прошку. При повторном соединение после перезаписи с доработкой прочитал стоковую прошивку и ID верно.
На диагнозу на столе в автоопределение не определился. Указал в ручную. Соединился, прочитал ID верно.
Почему интересно на стоке в автоопределение не определился. Может в этом причина .
Буду ждать кролика, а там видно будет.
Всем еще раз спасибо! :pivo:
Дык у меня эт блок с неделю лежал вскрытый. А все свои подменки я переделал "с доработку".
Ну а блоки клиентов вскрывать/не вскрывать зависит от блока и целей. Обычно не ленюсь вскрывать. Помогало не раз.
Ну а доработтка. Раньше сопротивление поддтыкал, ща стараюсь перепаивать. иТак спокойнее. Там 6 ногу пока с моими глазами отсчитаешь... можно и промазать
По болку , который пробовал восстановить.Подозрение что какая нить МС навернулась. Она и на тачке на связь выходила. Только БН и ГР не отрабатывали. Ну уж если не будет работать , перкину ключи на другой "+"блок. Будет 16кл универсал подменка.
