Январь 7.2 перестал выходить на связь
Есть блок Я7.2 Ителма 21114-32, прошивка определялась как TRDO57. Блок от ВАЗ 21144 с разбора, поставили на 21099 вместе в проводкой, сначала нормально завелась несколько раз, потом начались приколы - не включается главное реле, на ЭБУ все +ВАТ, IGN и GND приходят, на главное реле управление с ЭБУ не идёт. Посмотрел EEPROM - что-то есть, сделал всё FFFF, завелось. Первый запуск нормально, потом опять не работает. Иммо на машине нет физически, от к-линии всё отключено, она ни куда не коротит. Перешил стандартной прошивкой для этого блока, очистил опять EEPROM, всё завелось, но стандартная прошивка не понравилась владельцу, вернул trdo57. Отключали аккум, включали-выключали зажигание - вроде больше не блокировалось. Несколько дней проездил, и вдруг, при включении зажигания неожиданно взорвался РХХ(!?) и опять тишина - не заводится. Теперь блок не выходит на связь даже на столе. Motor-Loader останавливается на "Некорректный ответ ЭБУ при загрузке BootStrap".
Что проверять в нём? Или не стоит мучать его? Визуально все элементы целы, взорваных транзисторов и микросхем не наблюдается.
