Ремонт приборной панели иномарок
Всем привет! Кто нибудь на форуме занимается ремонтом приборных панелей для иномарок? У меня проблемам с указателем уровня топлива на Nissan Elgrand NE51, все время кажет полный бак! Бывает иногда стрелка падает до среднего значения. Лампа также не горит. Два раза попадал, что заканчивался бензин. В бак слазил, все ОК! не потертостей, ни тебе чего либо другого, контакт стабильный! Не совсем хочется 20тыс. выкладывать!
Я бы для начала попробывал симитировать датчик (либо, вынув его с бака, самим датчиком поиграть) и посмотрел на входе приборки. По тому, что "иногда стрелка падает до среднего значения" - возможно плохой контакт в разъеме, проводка, непропай на плате. Успеха.
Сегодня достал датчик из бака, результат не радует. при уровне в полный бак стрелка не доходит вверх или вверх и питание на датчик 1.7v c панели, датчик на пустой питание 2.7v , стрелка может указывает либо пусто, либо четверть. короче показывает погоду. Ну конечно же при включении и выключении зажигания. Указатель питается от 5v.
