Стробоскоп "Astro L5"
Здравствуйте! Накрылся стробоскоп "Astro L5". На плате строба выгорел транзистор (на фото место его установки обведено красным), хотя он там единственный, да так, что нельзя определить его маркировку. Может кто может подсказать какой там должен стоять?
На фото оч плохо видно. Я с такими не сталкивался. Схему вряд ли найдешь(тайна). Попробуй срисовать схему, а там само собой определится где Б,К,Э. В нете можно найти схемы аналогов или самопалов. Их там полно, они большенство типовые. Сравнишь схемки и определишь какого перехода транзюк и где какая нога. Но в начале надо найти причину выхода из строя этой платы.
Если схема с синхрой с самого вв 1 цилиндра, то ничего страшного. Там все железно.
Если с емкостным или индукционным датчиком, то вполне возможно что искра прошла напрямую на плату, т.е прошила. В Вашем случае скорее всего емкостной датчик. Проверь изоляцию датчика и следы прогара(дорожки) на нем. Если есть МС на плате, то в зависимосте от МС они тоже могут грохнутся. В расейских стояли что-то типа 561лн... на вскидку....точной маркировки ща не помню...В инете найдешь...стоят копейки.
А зачем он тебе? вчерашний день....
В маскве до сих пор классики ездют?!
Зачем он? Да в принципе не очень-то и нужен, тем более, что имеется еще СТ-02, "Луч". Но как-то привык всю жизнь чего-нибудь ремонтировать, а тут валяется убитый, вот и решил взглянуть. Понятно, что можно схемку вырисовать и прикинуть какой там транзистор, я имел в виду, может кто-то сталкивался и знает, вот и спросил. Ну а насчет классики - так хватает пока. Вчера только Мерина 230-го 96-го года оживлять пришлось, и стробоскоп там не лишний. Но за ответ - спасибо.
Зачем из "луча" делать с емкостным датчиком. Проще сделать по Гнатовской схеме на МС 561ЛЕ5. Первоначально делал для синхронизации Диско. Такую же можно сделать за пару часов из АЗ-2 на 555 серии. Дешево и сердито. Датчик от Диско.
