Январь 72, нет запуска, лада 2007г, 1.8, 8кл.
Здравствуйте,ммк. Принесли блок без наклейки,хозяин решил проверить включение вентилятора радиатора и замкнул накоротко разьём от датчика температуры,что подключён к ЭБУ. Теперь машинка не запускается.
Подключися загрузчиком,связь установилась, прошивка I204DO57.
Прошу помощи,можно ли восстановить блок?
Удовольствие от качества длится дольше, чем удовольствие от низкой цены.Генри Форд.
Точно такое же произошло с Январь 5. Вскрыл, обнаружил две сгоревшие дорожки. Дорожки восстановил, но чуда не произошло. Дальше париться не стал, послал за другим блоком. Если человек жалеет денег на диагностику, то если вы даже восстановите блок, то в будущем при любой проблеме с блоком будете крайним.
Что значит "замкнул некорректно".Если перемкнул провода на ДТОЖ ? то никакого криминала не должно быть.Эти ошибки говорят в одном случае о замыкании ,а во втором о обрыве цепи ДТОЖ.
Р0117 Низкий уровень сигнала ДТОЖ
Р0118 Высокий уровень сигнала ДТОЖ
Если втулил туда 12 вольт , пусть берет новый блок.
Последний раз редактировалось putnik51 25.02.2012, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
Читаем внимательно:замкнул накоротко.putnik51 писал(а):Что значит "замкнул некорректно".Если перемкнул провода на ДТОЖ ? то никакого криминала не должно быть.Эти ошибки говорят в одном случае о замыкании ,а во втором о обрыве цепи ДТОЖ.
Подробнее вряд ли расскажет,похоже он до сих пор в панике
