при нулевом расходе воздуха и исправном ДМРВ выдаёт 1.04в
с подменным январём как положено 1в
на ДМРВ при ходит +5.27в (выше допуска +\-0,1в)
на подменном январе практически ровно +5в
понятно косяк в ЭБУ.(м73)
варианты решения? ремонт? что там могло накрытся?
ещё мысль запитать дмрв через самодельный стабилизатор на 5в
это бред?
Калина М73
периодически выкидывает ошибку богатая смесь на ХХ.putnik51 писал(а):"при нулевом расходе воздуха и исправном ДМРВ выдаёт 1.04в"
Если прошивка Е2 .,то и не заморачивайся , исправный ДК должен вытянуть. Если из за этого менять ЭБУ , то только этим и будем заниматься.
прям снова так. уже неск. лет.
в машине нашёл только такой косяк.
перешил с Е3 на Е2. для пробы. посмотрим.
