Нет импульса на форсунки
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с причиной а/м Mitsubishi Lancer 1500 GLXI 1991 двиг.4G15 1,5 12 кл. VIN JMBLNC62AMU522258 ЭБУ MD 153010 E2T36673M Искра есть нет импульса на форсунки. Когда последний раз заводил двигатель РБ включалось только когда крутил стартер завел двигатель реле перестало работать двигатель заглох разобрал РБ нажал контакты чтоб насос работал двигатель завелся нормально на следующий день двигатель вообще перестал заводиться проверил нет импульса на форсунки в ЭБУ поменял 4 электролита почистил дорожки толку нет. Заранее благодарю.
Re: Нет импульса на форсунки
Удалил.
Последний раз редактировалось Аминбай 21.08.2012, 09:36, всего редактировалось 1 раз.
Let us think together,to recognize the essence!
ogerc начните отсюда http://club.motor-master.ru/viewforum.php?f=43 А то с бомжами парни не любят разговаривать
Заказал USB осциллограф Disco 2 для диагностики этого блока думаю что этого хватит или что-то еще нужно?
Удалил.
Последний раз редактировалось Аминбай 21.08.2012, 09:37, всего редактировалось 1 раз.
Извините что был не точен в описании плюс на штекере форсунок есть нет импульса спасибо за схему
Чьи мозги?
Что именно проверить? Серое вещество??
Здесь небольшая подсказка http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=53304
Купил USB осциллограф Disco 2 как им проверять ЭБУ два шупа один на массу другой на проверочную точку или как то по другому?
Снял параметры с ДПРВ и ДПКВ они вообще правильные или я неправильно настроил программу?
ogerc, непонятно...
Попробуйте с открытым входом (переключатель на боковой грани disco)
Подскажите пожалуйста как снять осциллограммы двумя каналами... 1-коленвал 2-распредвал это получается нужно измерять сразу в двух точках? Чем лучше работать осциллографом или самописцем и какие ставить настройки. Пользуюсь USB осциллографом Disco 2.
