Январь 5.1.1 Драйвер форсунок.
ЭБУ Я5.1.1 . 71 - блок производство НП Элкар 2011 года . Вышел из строя драйвер форсунок. На скрине обозначена микросхема TLE 4729 6 . Прошу подсказать -Это и есть драйвер форсунок?
Re: Январь 5.1.1 Драйвер форсунок.
Вообще то TLE4729G - Драйвер управления 2х фазным шаговым мотором (РХХ), а TLE5216G (до 2004г.) - Драйвер (форсунок) управления сильноточными устройствами. Но что то на фото их нет. Прозвоните куда приходят форсы.
на 71 блоке форсами управляет подогреватель ДК. т.к. он одноканальный то и впрыск одновременный.Sergah63 писал(а):Вообще то TLE4729G - Драйвер управления 2х фазным шаговым мотором (РХХ), а TLE5216G (до 2004г.) - Драйвер (форсунок) управления сильноточными устройствами. Но что то на фото их нет. Прозвоните куда приходят форсы.
То то и оно ,что на фото их нет.Поэтому и спрашиваю. Буду звонить.На сей раз Чиптюнер не помог.Sergah63 писал(а):Вообще то TLE4729G - Драйвер управления 2х фазным шаговым мотором (РХХ), а TLE5216G (до 2004г.) - Драйвер (форсунок) управления сильноточными устройствами. Но что то на фото их нет. Прозвоните куда приходят форсы.
Форсами управляет полевик, на Вашем фото вверху справа. BTS 141.
Sergah63 Премного благодарен .И я на него вызвонился.Вот только ключ меньше по размерам и написано 1A22AU , ниже с трудом разобрал цифры 75329D .
В инете нашелся как HUFA75329D3 .Всем спасибо за помощь.
Года 2 назад товарищу заменил ключ этот тем, что под рукой нашлось, со старой системной платы полевик какой-то, только продемонстрировать, что работает. До сегодняшнего дня функционирует.
С уважением, Алексей.
Так и прийдется поступать .Поскольку ни в нашей деревне ,ни в соседних такого ,что означен нет.jody писал(а):любой полевик подходящий по распайке и мощности будет работать
всегда смотрите диапазон рабочей температуры. а то впаяете от компа (с блока питания,например) с диапазоном 0 +50 и в мороз машина не заведется.
