Приора. Какая микросхема отвечает за работу бензонасоса
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Приора, ЭБУ двиг.16 клапан. 21126-1411020-10 (В173DR01).Не включается бензонасос и некоторые разы ре крутит стартер или крутит и сам вырубается, поставил другие мозги все работает. Подскажите пожалуйста сто в мозгах сгорело? Заранее благодарю.
Re: Приора. Какая микросхема отвечает за работу бензонасоса
Минусовая клемма была снята все ошибки стерлись, насчет EEPROM нет программатора
А жаль...ogerc писал(а):Минусовая клемма была снята все ошибки стерлись, насчет EEPROM нет программатора
Попробуйте заводить обучающим ключом с красной вставкой, если проблем с насосом и стартёром не будет, то вероятнее всего перестал стабильно опознаваться иммобилайзером ключ с кнопками.
Тогда, как было сказано выше деактивировать иммо в штатных мозгах (записать чистый eeprom)
Загрузил стандартную прошивку не помогло сейчас стартер вообще перестал крутить. Как записать чистый eeprom, специальная прошивка есть?
если проблемы с епромом то по сканеру должен увидеть состояние. или ты без сканера?
уважаем друг друга!!!
Сканер есть подскажите как это сделать?SLA писал(а):если проблемы с епромом то по сканеру должен увидеть состояние. или ты без сканера?
