Lifan Smily (320) Блок управления кузовной электрикой
После не очень сильного фронтального столкновения, отстрела подушек, при включении зажигания начинает трещать реле в этом самом блоке, при включении стартера он крутит, но не заводится. При визуальном осмотре проводки под капотом, повреждённых проводов не обнаружил. В блоке управления есть несколько tvs-диодов, 2 из них не прозваниваются. Так вот вопрос, реально ли найти схему на этот lifan, или хотя бы распиновку этого блока управления? С трудом нашёл книгу по ремонту, но что-то там не то.
Re: Lifan Smily (320) Блок управления кузовной электрикой
номер блока F367400B1, а по мануалу SF36001.
Сделал, но так и не понял в чём проблема была. При включенном зажигании вытащил предохранитель стеклоподъёмников, реле трещать перестало. Минут через 10 вставил предохранитель на место, сразу сработал бензонасос, зажёгся check, ну и завелось.
