Не вкл реле ВСО эбу Бош.
Всем Добрый вечер! Прошу помочь в таком вопросе.Бош 797(Приора), чем (откуда подаётся сигнал) включается реле ВСО.Прозвонка с контакта эбу до искомого места на исправном блоке не помогла-вероятно пропустил контактные площадки на плате (зрение шалит).Заранее благодарен.
Re: Не вкл реле ВСО эбу Бош.
я так полагаю человека интересует драйвер управления отвечающий за работу ВСО
Да да...Он самый...Так кто подскажет?VL@DIMIR писал(а):я так полагаю человека интересует драйвер управления отвечающий за работу ВСО
Если мне не изменяет память то:SergSF писал(а):Да да...Он самый...Так кто подскажет?VL@DIMIR писал(а):я так полагаю человека интересует драйвер управления отвечающий за работу ВСО
Кладем контроллер разъемом к себе. Справа находим квадратную микросхему (её называют крокодил) с маркировкой 30578 (30579). Нижний ряд ног (ближе к разъему). 5-я нога справа подключена к 68-й ноге разъема. А так прозвонить дело 5 минут.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
По Вашей подсказке стоит имс L9935-отвечает за работу рхх).Может уточните?dimka112 писал(а):Если мне не изменяет память то:SergSF писал(а):Да да...Он самый...Так кто подскажет?VL@DIMIR писал(а):я так полагаю человека интересует драйвер управления отвечающий за работу ВСО
Прозванивать умею с пионерских лет), но вот в данном случае пока не нашёл-возможно обвес микры мешает?
Я ж написал квадратную . В Архиве фото. Микра обведенна желтым. На ней еще управление форсами, КПА и много чего еще.
Спасибо!Смутило то что указанная ИМС у меня 30344.Тема закрыта.dimka112 писал(а):Я ж написал квадратную . В Архиве фото. Микра обведенна желтым. На ней еще управление форсами, КПА и много чего еще.
